Я бы обратил внимание на эти рекомендации. With ground ivys presence being a sign that your lawn isn't as healthy as it should be, make sure to adapt and use proper mowing, watering and fertilizing practices when caring for your lawn. Help strengthen your turfgrass by mowing at the proper height of 3 to 4 inches in height. Taller grass blades will ensure less sunlight reaches any clover sprouts and promote stronger root growth. Improve your lawn's air circulation by raking or dethatching your lawn, and occasionally trimming any overhanging tree branches to reduce shade. Water your lawn deeply yet infrequently in the mornings, once a week at 1 to 1.5 inches of water including rainfall. Maintaining a proper fertilizing schedule by laying out fertilizer with the appropriate amounts of Nitrogen, Phosphorus, and Potassium. By becoming more health conscious towards your lawn, you will have a thick, nutrient-rich lawn that will choke out ground ivy and any other invasive weed that tries to creep onto your lawn. Поскольку наличие будры является признаком того, что ваш газон не так здоров, как должен быть, обязательно используйте правильные методы стрижки, полива и внесения удобрений при уходе за вашим газоном. Помогите укрепить газонную траву, скашивая ее на нужной высоте - от 3 до 4 дюймов в высоту. Более высокие травинки обеспечат попадание меньшего количества солнечного света на ростки сорняка и будут способствовать более сильному росту корней. Улучшите циркуляцию воздуха на вашем газоне, сгребая или разгребая траву, а также время от времени подрезая нависающие ветви деревьев, чтобы уменьшить тень. Поливайте свой газон обильно, но нечасто по утрам, один раз в неделю с количеством воды от 1 до 1,5 дюймов, включая осадки. Соблюдайте правильный график внесения удобрений, добавляя удобрения с соответствующим количеством азота, фосфора и калия. Проявляя больше заботы о своем газоне, вы получите густой, богатый питательными веществами газон, который подавит не только будру, но и другие инвазивные сорняки, пытающиеся заползти на ваш газон.
Я далеко не спец по газонным травам, но разве это не мечта почти любого газоновода "мятлик луговой"? @Sodmaster, @Колян Петров, что скажете?
Думал на нее, но у меня будра от дикамбы вроде уходила. Вероника вот нет, желтеет и потом попозже отходит
Ну даже не знаю... По-моему не все эти рекомендации стоит применять. Будре только это и нужно - повыше косить и меньше поливать. Она и любит затененные и сухие места. Прекрасно будет развиваться на нижнем ярусе под высокой травой. Собствеено она у меня только в таких местах и растет - под кустарниками, в высокой травке. Наоборот - косить короче, загущать газон и полоть по необходимости. Грабельками задрал "усы" и после полива прополол - дел минут на 5-10.
Ну по идее, если работать в комплексе - налаживаем уход за газоном и проводим многократные обработки дикамбой, то выдавить можно и ту и ту. Но в целом они обе не особо к дикамбе чувствительны.
Вижу, что собрать "фокусгруппу" на совместную закупку Атрибута не составит труда, проблема с пыреем распространенная. Но стоит ли обрабатывать Атрибутом в сентябре или ужу подождать до весенней вегетации?
Купить литр или 300 грамм я знаю где. а вот где купить 100 гр. я не знаю. куда обращаться! Я верно понимаю что мятлик/овсяница/райграс не пострадают от Атрибута? Читал инструкцию к нему - не нашел ответа (
Оно как бы да, но у меня в высокой траве она как раз и растет. Пытается ползти на "короткую стрижку" и видно что ей там не очень то и нравится.
Аша щазз... если у меня будет газон такой высоты мне будет вообще глубко всё равно что там растет на этом лугу
Профи, помогите с решение трех проблем на газоне. Первая проблема: Вторая проблема: Третья проблема: По ощущениям вторая и третья проблемы разные, хотя похожие.
Все претензии к "тупым американцам". То, с чем я согласен абсолютно, я выделил жирным шрифтом. Я не сказал "применять". Я сказал, что имеет смысл обратить внимание.
