Васею, Парфелиа (с телефона не вставляются имена) - спасибо) я не против уже, только сейчас жара под 40, тут в теме читала, что не очень время до гербицидов. А что из указанного лучше, учитывая что песок (но грунта опять подсыпем), ну и чтоб помедленнее росло). И важен ли производитель?
Теперь ломаю голову - мятлик или овсяница. Хочется, конечно, поменьше возни. Лениться - это не про нас, работаем на даче нон-стоп (вечерами после работы или в выходные), но все же мечтается хоть иногда отдыхать. Поражать свое или соседское воображение шикарным газоном не требуется, в футбол играть не будем на газоне, но хорошо бы хоть иногда полежать на нем - на матрасе или пенке. Место для газона до обеда под полным солнцем, потом постепенно уходит в тень, вечером опять освещено солнцем. Буду благодарна, если кто-то, исходя из опыта, поможет определиться с видом травы.
Поприветствую. Надеюсь, в правильной ветке пишу. Кто-то писал, что клевер легко уничтожается азотом. Не подскажете как именно? Что-то много его. Удобряю азофоской с добавлением карбамида.
То ли Вы не так поняли, то ли прочитали перевранное. Клевер не умирает от азотных удобрений. Просто газонная трава на удобрении азотом начинает расти активней, чем клевер.
Но это ж не значит что если его мочевиной удобрить - он как после гербицида, сдохнет. Я именно это понимаю под словом "уничтожение". Иначе как всё было бы просто и легко.
Как писали монстры газоноводства и проверено на своем опыте: Овсяница - солнце, полутень, быстрее всходит, более тонкая и нежная (мнется под ногами, но потов опять поднимается); мятлик - солнце, медленнее всходит, более широкий лист, чем у овсяницы, более вытаптывание-устойчив.
Друзья, я с вопросом в тему сорняков, но не уверен что по адресу)... Калуга. Рулонный газон расстелен в августе прошлого года. Сейчас в некоторых местах видна трава другого цвета и растет она быстрее мятлика и прям гнездами. Когда скосишь вроде ничего смотрится, а через 5-6 дней становится видно. Это злак. И точно не было до газона. Значит входила в состав рулонов. Помогите определить что это, а главное что с этим делать. И второй сорняк - два последних фото. Этот прям как конь! Растет со скоростю света, толстый крепкий, образует розетку. На последнем фото он в сравнении с мятликом. Что это за зараза? Но его не так много и пока борюсь вручную.
Че-то не побеждается. На сотку вношу кило азофоски и 800 карбамида. 1 раз в месяц, начиная с апреля (конца).
Вы знаете, я не профессионал, но мне кажется, что это наиболее актуально для обработки газона от сорняков, чтобы не "приглушить" и сам газон гербицидом в такую жару. Вам же надо все убить) Я бы подождала денек попрохладнее, возможно, даже после дождика, чтобы трава немного ожила, или сама полила бы с утра хорошенько, а вечером, когда жара немного спадет, обработала бы гербицидом. Потом бы подсыпку сделала, прикатала-выровняла и ждала бы еще следующую волну сорняков, а, может, и две. Торопиться Вам некуда, в жару сеять - это дополнительные сложности при поддержании постоянной влажности. Как раз и время для поиска семян будет. Если у Вас не стоит задача обустройства газона уровня "шоб соседа жаба задушила", то, как мне кажется, любой доступный мятлик луговой или овсяница красная, вполне будут соответствовать вашим требованиям.
Пырей ползучий я знаю. Это не он. Эта трава не ползет как пырей. @Sodmaster, Вы что думаете? Что в рулоннном могло затесаться?
@Parfelia, @selivong, @vaska67, еще раз спасибо! Решено - пересеиваем, переделываем, приступаем вот прям вот. Семена - вроде нашли, где есть "моно". Хочется мятлик, чтоб помедленнее рос (полить легче, чем скосить). Вопрос: а ему обязательно вот абсолютно полное солнце? середину дня в тени - ему плохо? И задумались о грунте. Я правильно понимаю, что магазинный на основе торфа толщиной 3 см - это слишком легкий, слишком рыхлый, очень быстро сохнет, семена могут и не взойти? (я и так подозреваю, что "войлок", который вычесывала, это в том числе и волокна подсыпанного грунта). Свою дачную землю - плохо (бедная, сорняки, тоже сохнет и т. д.) Что лучше - купить черную землю и смешать с песком или с землей, которая на газоне или купить нейтр. торф и смешать с песком или с землей, которая на газоне? (добавить удобрения, ждать сорняков и т. д.) Когда в прошлый раз сеяли - насыпали тонкий слой торфа, чуть перемешивали с землей, которая уже была там на месте и протравлена. Но потом я прочитала, что торф способствуем появлению грибов (А покупная черная - кот в мешке, да и надо всего полкубометра, а предлагается КамАЗами)
1. Sodmaster или еще пару спецов ответят про мятлик, думаю, что легкая полутень - это не тень и мятлику пойдет. 2. У меня на участке изначально 80 см. слой глины (далее песок). Я проходил культиватором Тарпан в 3-4 захода на глубину 20 см, потом засыпал песком около 10 см и уже это походил Тарпаном на 30 см в 2 захода, тем самым смешивая песок с глиной. Потом 5-7 см торфа и 10 см чернозема. Все это на 30 см Тарпаном. На сотке делал примерно 5-6 шурфов на 90-100 см., закидывал галькой, потом песком и 30 см смесью песка, торфа и чернозема (под траву). 3. Торф закисляет почву. Но кстати, есть какой-то поверхностный и "другой" и вроде именно закисляемость у них разная.
