Значит, в списке по настоящему действенных мер остается только шприц с раундапом? Засуха, правда, тоже ничего метод. Был испытан совершенно случайно, вследствие пофигизма моего сына. Когда он, как-то по весне, напрочь забыл о поливе молодого газона. Газон чуть не умер, но мятлик однолетний скукожился напрочь. Одно плохо. Длительная засуха в наших краях теперь долго не предвидится.
@Alisan, Да, режим полива, достаточно высокое скашивание и комплексное удобрение без перебора азота, вкупе в регулярным прокалыванием, остается самым действенным методом. Смысл в том, что если мы создаем условия специально для мятлика лугового, то однолетний уступает ему. Кроме того, однолетний легко выдергивается. Луговой выдернуть невозможно.
Достаточно высокое скашивание - это сколько? Ранее косил на 6 см, потом, когда однолетний мятлик стал колоситься, перешел на 5 см. Вернуться на 6 см или, может быть, косить еще выше?
@Alisan, Можно на 5-7. Не принципиально. Но понижать не стоит - любое понижение играет на однолетний.
Может кто подскажет. Года три назад, сотку земли засадил белым клевером, за год клевер вырос. Не понравился, перекопал эту сотку и засадил газоном универсальным. Газон взошел, растет плотно, но клевер все равно проявляется и с каждым годом все больше. Чем бороться с ним? Линтур читал по отзывам не помогает, Лонтрел хвалили, но его сняли с производства... У кого нибудь есть удачный опыт борьбы с ним?
Да, клевер при недостатке азота становится более устойчивым к гербицидам. Но отзывов, что линтур не помогает, не встречал. Да и Лонтрел справляется. Нет именно Лонтрела? Не беда. Полно гербицидов с тем же действующим веществом (клопиралид).
У меня был вполне удачный. Клевера было столько, что 60 литровый бункер газонокосилки заполнялся полностью за два прохода по газону шириной в 16 метров. При обработке использовал имеющиеся на форуме рекомендации. Сначала азотная подкормка, потом выдержка неделю, и обработка смесью Линтур+Лонтрел. Вместо Лонтрела применил БИС -300. Правда, с пересчетом содержания клопиралида в БИС 300 по сравнению с Лонтрелом. Клевер, ромашка, и другие сорняки ушли с одной обработки. Остался только однолетний мятлик. Борьба с ним, по напутствию @Sodmaster'а, теперь предстоит долгая. Сам виноват. Я весьма не предусмотрительно щадил его на стадии закладки газона.
Всем спасибо, буду пробовать. Азотная подкормка это чистый карбамид? Или комплексная 34-12-26? Смесь Линтура и БИС 300 дозировка, как в инструкции или увеличенная?
Хм, поставил в мобильник программку от Syngenta, там на для Лонтрела 750 мг /кг. Но Лонтрел называется Лонтрел Гранд. А слона то я и не заметил. Вот так. Лонтрелы разные, оказываются, бывают. Надо быть внимательнее. Получается, я использовал повышенную дозировку клопиралида при обработке. Но газон выдержал. Можно считать мой опыт варварским испытанием для газонов. Чистый карбамид. Насчет БИС 300 уже сказано. Дозировка, как и у Лонтрела 300. Я использовал неверно.
Двойная лонтрела у меня нормально проходит, без последствий вообще а от двойной линтура газон страдает ... и рядом растущие нужные растения ..
Что это за сорняк и как с ним бороться? Похож на мокрицу, стелется ниже уровня покоса, захватывает пространство полянками
