РФ: Однолетние/многолетние злаковые - 4/8 мл на 5л. воды, расход 5л. на 100 м. кв. РБ: 4-8/8-10 мл на 3 л. воды. Расход 3 л. на 100 м. кв.
Что из этого Гербицид - купить в Казани | Недорогие домашние и садовые растения | Авито (avito.ru) может помочь против ... на газоне. У последнего просто бешеные корни и сама трава, как будто 2 цветная вдоль листа - светло и темнее зеленая.
Доброго дня. На упаковке Линтур указано, что можно обрабатывать через 3-4 дня после покоса. На сколько важно соблюсти это правило и какие возможны отступления?
@Игорь8562, смотря на какую высоту собираетесь косить. Смысл в том, что препарат должен попасть на листья, и растение должно его через эти листья получить. Если покосите на высоту условно 5 см, а потом обработаете - норм. Если покосите на высоту 2-3 см. срежете листья сорняков, то эффект будет соответствующий. Возможно, еще нужно учесть, что и кошение, и обработка являются стрессом для газонной травы. Может еще поэтому желательно обрабатывать через 3-4 дня после покоса, чтобы минимизировать стресс. Тут нужно специалистов послушать.
Кошу на 42мм., стресс небольшой, т. к. кошу часто. Я больше боялся, что через место среза Линтур может оказать негативное действие на мятлик.
Смешно, да? А я вот тоже был сильно удивлен, когда увидел косилку для гольфа с регулировкой высоты с точностью до 0,1 мм.
Поясню, 42 мм.- это максимальная высота моей газонокосилки, поэтому автоматом пишу именно 42, а не 40.
@Игорь8562, проводил (невольный) эксперимент по линтур+лонтрел. Часть - до кошения. Точнее, через неделю после. Но после обработки через 2 часа - дождь. Часть сразу после кошения на 70 мм. Дождя не было минимум дня три. В первом случае результат гораздо лучше. Данные гербициды работают по листу. Чем больше площадь, тем эфект лучше.
Последнее смахивает на осоку. У самого есть такая проблема. Sedgehammer закупил на Амазоне, но погоды использовать не было. Оставил на следующий год. Не уверен, что глифосфат поможет. Растение, наверное, убьет, но клубеньки на корнях останутся и из них полезут новые. А Sedgehammer по сказкам от американцев и клубеньки убивает.
И приходим к вопросу "а с каким сорняками боремся"? Против одуванов лучше до покоса, потому что после покоса от них останется 1% ботвы. Что то низкоползущее типа вероники наоборот после покоса открывается во всей красе и больше дозу получит. Лично я почти всегда - суббота днем покос, воскресенье под вечер обработка.
