Посоветуйте, какой фундамент лучше выбрать
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Kartni, 07.05.20.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Не, не надо
    В вашем случае в любом случае будет неоднородное основпние
    А подвал вам нужен?
  2. Kartni
    Kartni
    Kartni
    Подвал полностью под домом? Особо нет желания.
    Есть желание небольшой погреб сделать, 2х3 метра, глубина 2м. По расположению получается ближе к 3 скважине. Но опять же непонятно насколько реально и безпроблемно это сделать.
  3. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    Если интересно мое мнение, то оно такое:
    1) Насчет ленты рекомендация от геологов правильная.
    2) Свайно-ростверковый фундамент я бы не стал здесь применять, т. к. придется применять специальные сваи, устойчивые к силам морозного пучения.
    3) Альтернативой ленте глубокого заложения здесь является плита плюс подушка. Что такое плита+подушка - писал.
    4) Прочностные и деформационные характеристики грунтов довольно хорошие, НО из анализа иг-разреза видно, что деформационные характеристики основания значительно разнятся в плане и по глубине. Это нужно учесть в расчетах, особенно при выборе ленточного фундамента, о чем вам и говорили.
    Делается это путем стандартного расчета фунда+основание по деформациям.
    5) Основная возможная опасность здесь – это сам склон, пусть и такой пологий. Рекомендуется оценить его устойчивость с учетом нагрузок от дома. Иначе – будут риски, что дом и фундамент «сплывут» в реку при реализации предельного состояния в грунтовом массиве.
    Рекомендации - прочитать FAQ Ленточный фундамент. Документы. Конструктивы. Технологии. Отчеты
    и прочитать раздел Водоотведение, ливневка и дренаж
