Каркасный дом или в пол камня? Что выбрать?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем movertok, 08.05.20.
Какой дом выбрать?
  1. Каркасный
    77,8%
  2. В пол кирпича
    22,2%
  1. movertok
    movertok
    movertok
    г. Феодосия
    Тоже думали об этом, но пока хочется побыстрее что-то) а к маленькой площади привыкли.
  2. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Это означает достаточно большую толщину теплоизоляции (которую обычно называют утеплением) в каркаснике.
  3. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    В общем мое мнение - не связывайтесь с каркасником. Не ваш это случай.
  4. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Вот про это поподробнее-из чего, какой размер, что будете оставлять?
  5. shusha
    shusha
    shusha
    Т. е. на саму комнату метров 10 и кухня на улице? Для летнего отдыха нормально, но жить круглогодично?
    Можно ли расширить пятно застройки? Что ограничивает - финансы или другие строения?
    Может сперва опросник заполнить?
  6. movertok
    movertok
    movertok
    г. Феодосия
    Тут и финансы и есть проблема с газовыми трубами. Строиться надо на месте старых построек, к которым подключены газовые трубы, трубы на них держатся и в 2 местах проходят сквозь стену, придётся делать подпорки под трубу и муж хочет сначала построить домик, сразу с выводами для кухни, закрепить трубу, а уже потом развалить кухню и достроить её заново. Все старые постройки идут в ряд через весь двор. Там две кухни, одну отремонтируем на время стройки, другую будем перестраивать. Может успеем до зимы.
  7. shusha
    shusha
    shusha
    @movertok, не совсем понятно. По старым документам то, что Вы хотите перестраивать чем является? Домом? И именно к этому Дому подключен газ? Или труба просто проходит через это строение?
    На участке так и останется куча разномастных построек с пристройками? Может Вы хоть схему сделаете?
    Может лучше к основному дому пристроить комнату?
  8. movertok
    movertok
    movertok
    г. Феодосия
    По документам, насколько я знаю, это просто капитальные строения хоз. назначения. Газ подключен к ним и счётчик находится внутри старой летней кухни, которую мы хотим перестроить. К дому не пристроить, нужно именно отдельное жильё.
  9. movertok
    movertok
    movertok
    г. Феодосия
    Все эти постройки старые (лет 50), без фундамента, разваливаются, тянут влагу.
  10. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    @movertok, вы планируете не демонтируя трубы и счетчика вокруг них новое здание возвести?
  11. movertok
    movertok
    movertok
    г. Феодосия
    Нет, то, что мы сейчас собираемся перестроить, трубы не затронет. А вот с кухней надо будет решать этот вопрос. Пока только думаем, как всё это сделать.
  12. sav123
    sav123
    Каркас в SketchUp это просто!
    sav123
    Рыбинск
    Насколько я знаю с ракушняком и раньше было не все так просто, как с доступностью, так и с качеством, в соседней теме форумчанин подтверждает эти нюансы.
    В целом учитывая, что тема таки в каркасном разделе, логично, что тут обитают приверженцы дерева и каркасной технологии строительства!
    Что касается постройки, то в первую очередь обращая внимание на размер стоит заметить, что такой домик по сути бытовка (в хорошем смысле слова - tiny house, сейчас набирают популярность) и можно построить из чего угодно, например из доски 100х40мм, но учитывая климатические реалии, такой толщины стен будет недостаточно по теплотехническим характеристикам.
    Ближе к теме - в самом простом варианте посчитайте во сколько обойдется каменный вариант и каркасный, аналогично временные затраты на их реализацию.
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Я за каркасник- кондишн спасибо скажет.
    Каркас легко достроить и переделать- материал почти весь можно использовать, да и фунламент под такой маленький домик не нужен.
