Прошу покритиковать/одобрить проект дома (очень вымученный)
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Ksen1, 08.05.20.
  1. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Не вижу, особенно ввиду вида лесенки и второго этажа, вымученности тоже нет... такого - валом
    Нереально
    :hndshk:
    :)]:)]:)]:)]:)] вот такого недостроя брошенного у нас как ...ненуачо... первый недоделан, второй заколочен, гараж жилищнопригоден:super:
  2. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    И сколько планировок или сайтов вы просмотрели?
    А вместе - гараж пойдёт в площадь дома в том числе по налогам
    Это с чего вдруг на 32 градуса только фальц? Где такое вычитали? На таком градусе любое покрытие можно применять.
    Без какого пирога?
    Пирог утепления перекрытия все равно понадобится.
    И какой уклон на пятне застройки?
  3. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Не менее 7 между забором (воротами) и воротами гаража.
    Иначе вам придётся всегда загонять машину в гараж.
    Кстати, а почему у вас слева отступ от границы участка всего 1 метр?
    По нормам не меньше трех.
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Ksen1, у вас жесткое несоответствие бюджета и ваших хотелок. Дело не только в качестве проекта.
    Делайте простой кубик в два этажа, двухскатную кровлю. Задвигайте дом вглубь участка. Уж если очень хочется гараж - оставляйте место для него перед домом. Может и передумаете на счет необходимости гаража
    Поротерм+облицовка из-за толщины стены вы несколько теряете в площади
  5. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Это тоже хотел бы прояснить.
  6. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Ну .. как знаете. :hello:
    Вентилироваться этот санузел не будет? Канализационные стояки как пройдут? Как фановые трубы проходить будут? Канализационная сеть - не продумана совершенно: получается крайний сантехприбор унитаз и к нему надо тянуть на всём протяжении d110. И на окончании - делать фановый выход на крышу или мириться с возможными срывами гидрозатворов в раковинах и попахиванием (мягко говоря) канализацией в малом санузле и смежной с ним спальне ну или что-то выдумывать с установкой клапана на канализации.
    Про вентиляцию кухни ещё тоже не всё ясно (предыдущий вопрос)
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    На такую кухню одним вентканалом не обойтись
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    в ИЖС такой проблемы не должно быть - нет там таких расходов в любом случае
  9. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    А физику и гидравлику не обмануть :hello:И им до без разницы ИЖС это или МКД. В МКД это просто ярче проявляется.
    При движении воды по трубе вниз с высоты в 2,5...3 м в трубе образуется разряжение, которое надо как-то уровнять. Если фановой трубы нет - значит или через клапан (на этой трубе) или через самый слабый гидрозатвор (также на этой трубе). Других вариантов нет :(
  10. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Потому и спрашиваю ;) Там ещё котёл газовый где-то притаился :aga:, а обвязки вентиляционной к нему не наблюдаю... как и вытяжки над плитой нету...
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    А вы откройте СП 30 - там есть таблички в приложении как раз по этому поводу. В обычном ИЖС 2-3 этажа никаких срывов затворов быть не должно для 110 трубы
  12. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    А я видел табличку. Тут как раз "на пределе": получается как сделают - может быть может и не быть. Так что ну его нафиг - проще сделать сразу нормально...
    PS Мы же про эту табличку говорим?
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    где же тут на пределе? унитаз дает 1,6 л/с
    3 унитаза на 2 этаже и одномоментный слив - это из области фантастики
  14. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Ну я тоже не просто так сказал: насмотрелся в своё время на некоторые хрюкающе-воняющие санузлы :aga:. Сделал бы просто - фановую на улицу и не морочить больше голову...
  15. Ksen1
    Ksen1
    Ksen1
    Республика Татарстан, г.Казань
    Перед домом до въезда в гараж достаточно места чтобы машину оставлять на улице. Ворота гаража располагаются на месте забора, т. к. предполагается всегда въезжать в гараж. Отступ 1 м, т, к, это хоз постройка с "противопожарной стеной", расстояние от дома до соседнего дома 6м
