Каркасный мини дом с односкатной крышей
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Semik106, 08.05.20.
  1. Semik106
    Semik106
    Semik106
    Мечта, скорее переехать уже на свой участок и жить на своей земле вокруг деревьев.
  2. Semik106
    Semik106
    Semik106
    Скважина, септик, электричество, рассчитываю в 150к уложиться.
  3. Semik106
    Semik106
    Semik106
    Видел сметы каркаснтков на материалы и инженерию, помоему на стройкаркас или строй сам что то такое. Вполне реально. Просто там все дома больше или выше.
  4. shusha
    shusha
    shusha
    А участок уже есть? Куплен? Если есть деньги на 30 соток с красивым видом, то может взять 10, а остальное пустить на строительство?
  5. PA3_2
    PA3_2
    PA3_2
    Не-е-ет, здесь, однозначно могут помочь только двое - Вальдемарий и Правосвет.
  6. shusha
    shusha
    shusha
    @PA3_2, ну, тогда уходим и не мешаем мечтать переехать на землю.
  7. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Узнайте у соседей на какой глубине в основном вода
    Узнайте у них качество воды.
    Только после этого можно прикидывать стоимость.
    Если вода например на глубине около 30 м, то скважина со всем оборудованием обойдётся 70-100тр. Не считая водоподготовки. А она зависит от качества этой воды.
  8. Pterro
    Pterro
    Pterro
    бгггггггг...
    Самое простое и недорогое это электричество.
    Щиток, который выполняет требования ТУ в Московской области стоил порядка 20 000 рублей.
    Скважина - сильно зависит от глубины бурения.
    У соседей скважины были по 40 метров и я тоже губу раскатал... А у меня вода оказалась только на 65...
    При сегодняшней цене скважины ОТ 2000 рублей за метр "лишние" 25 метров это 50 000 рублей.
    Пусть вам повезло и скважина реально заработала с 30 метров. но это УЖЕ 60 000 рублей.
    Складываем со стоимостью электрощитка получаем уже 80.
    А вам нужен еще и насос и кабель к насосу и, как минимум, оголовок... По-хорошему, кессон бы. Иначе я не знаю как раскидывать автоматику на два дома впоследствии.
    Кессон...
    Сам кессон стоит 20 000 рублей. Плюс работы по его установке.
    Вы варить умеете? причем не абы как, а КАЧЕСТВЕННО... Иначе в вашем кессоне по весне будет вода. Короткое замыкание и... пока не просохнет - без воды сидеть будете...
    В общем, если сильно повезет, то 150 это только на воду и электричество.
    Если не повезет, то и до 300-400 дойти может.
    а вода из скважин в Московской области идет, в лучшем случае, железистая... Требует доочистки.
    Мыться ей можно, а вот готовить на ней - я бы не рекомендовал...
    А значит - опять расходы.
    Мой совет: смотрите участки уже с водой или, хотя бы, чтобы у соседей уже были колодцы (что дешевле) или скважины...
    Этим вы существенно снизите риск не уложиться в бюджет.
    Три года назад я бурил по 1700 за метр. сейчас цены идут от 2000 руб.
    30 метров это уже 60 000 рублей. Насос - не меньше 10. кессон - 20 000 руб. Добавим фитинги, оголовок, автоматику, провода, трубы и работу... Явно за стольник улетает.
    А вы посмотрите какого года эти сметы.
    И скорректируйте цены. Причем лес не по ценам на сайтах, а обзвоните. Я лично на этом накололся. На сайте одно, а в реальности - цена выше.
  9. shusha
    shusha
    shusha
    @Semik106, а от строительства этого дома почему отказались?
  10. PA3_2
    PA3_2
    PA3_2
    @shusha, нельзя так. Это ты - со зла.(с)
  11. Вальдемарий 8
    Вальдемарий 8
    Вальдемарий 8
    Если в округе есть колодец, то можно сделать абиссинскую скважину - дешевле выйдет, вода и на 30 метрах может быть непригодна - не глубина важна тут... Гарантированно чистейшая вода из артезианских скважин, а это от 100 метров и глубже... Вот мужик рассказывает и показывает, как гидробурением сделать абиссинскую скважину за полдня (правда и оборудование у него есть уже, при желании можно и самому сделать), если не самим делать, есть, наверняка, кто делает такие скважины, правда надо изучить все подводные камни этого вопроса - инет в помощь... По септикам в Москве нашёл вот такую контору с большим перечнем номенклатуры на разный вкус и цвет, и цены норм, наверное https://www.septiki-tank.ru/catalog/septik-mikrob/
  12. Вальдемарий 8
    Вальдемарий 8
    Вальдемарий 8
    В чём то тут подвох или развод, однозначно... Со стороны сёмика... shusha - вы тут Шерлок! Холмс!
  13. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    @PMWoman, который раз взгляд тормозит на этом, приглянулся, (как раз вытянутый присматриваю):
    Нет ли у вас в загашнике внешнего вида этого дома, интересует, как сделана крыша.
  14. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    https://www.kontio.com/ru-RU/Modeli/villaglass50-kottedzh_iz_kleenogo_brusa/
    Классическая финская конюшня, но полностью "прозрачная". Вам естественно такое остекление не подойдет (банально дорого для начала).
    При желании можно сделать односкатку и попробовать поменять остекление. Оставить пару окон в пол со стороны террасы, а со стороны входа сделать например одно традиционное окно.
    По планировке если нужна только одна спальня - то вся правая часть становится спальней с входом из прихожей.
  15. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    "Остекление в пол"-:nono:? Не годится, участок не видовой, и дом, кроме 2х соседей никто не увидит.
    Плюсы: вытянутый дом, две спальни, сквозной проход - оставляем, остальное пилим;):
    1. Убираем крыльцо, внутри дома достаточно места для прихожей. (дом для двоих, без гостей)
    2. Убираем террасу, у нас они не работают, уже сколько их застеклил. Дом будет на плите, перед домом патио можно будет изобразить при желании.
    3. Уменьшаем на метр - полтора гостинную, сдвигая санузел с кухней и с входами, прибыль делим между спальней и санузлом.
    4. Сантехнику в санузле ставим в ряд, сужаем его за счет расширения прохода, в проходе уже можно место хранения организовать.
    Удачно, что котельной нет, отопление электричеством. :aga:
