Воздух из канализации
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Маленький_Принц, 09.05.20.
  1. melisentamelova
    melisentamelova
    melisentamelova
    Я живу на 1м этаже. Тоже была воздушная пробка в стояке. При большом сливном потоке у меня сильно булькало и в унитазе и в ванне. В крышку (ПВХ) ревизии на стояке в подвале врезал угол 50мм, с 2-х сторон обжав кольцами с манжетами от муфты. Запаял внутреннее кольцо. В раструб уголка вставил 50мм трубу порядка 1метра. Закрепил. Полёт нормальный!
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    что простите ?
    в стояке нет стоков в спокойном состоянии, только воздух
    по всем признакам - нет фановой, и чинится это в верхней точке
  3. houseusr
    houseusr
    houseusr
    Здравствуйте. Скажите пожалуйста, если снять сифон, любой в квартире, из канализационной трубы дует ветерок с запахом. Эта норма ? Запах то точно должен быть. А вот ветерок? :nono:
  4. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    А вот ветерок при стандартной конструкции стояка, с выходом на крышу, должен дуть в трубу. Вполне заметный. У вас действительно дует из трубы?
  5. houseusr
    houseusr
    houseusr
    Дому год. 22 этажа. Ж/б каркас с кирпичным заполнением. Прилагаю фото.
  6. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Значит, скрытые косяки строителей могли ещё не всплыть.
    Никакой разницы. Стояки канализации в любом доме, и сельском, и многоэтажном, должны открыто выходить над крышей. И в них, соответственно, должна работать обычная тяга: чем выше дом - тем сильнее. Зимой сильнее, чем летом, из-за разницы температур.
  7. houseusr
    houseusr
    houseusr
    Косяки строителей - дом который строили или ремонтники квартир ?
    И что делать в моем случае ? Идти в УК ?
  8. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Ремонтники, теоретически, могли перекрыть стояк при ремонте квартиры на последнем этаже. Но больше похоже на строителей.
    У меня в конторе та же фигня. Стояк при капремонте 2000 года не выведен на крышу, кончается у нас, поэтому в санузле должна постоянно работать вытяжка - иначе запах канализации расползается по всему помещению.
  9. houseusr
    houseusr
    houseusr
    Ок спасибо. Пойду в УК.
    Ещё вопрос, возможно посоветуйте что-либо.
    У нас 1к. Средний этаж. На картинке круг- Кив. Прямоугольник - вытяжная шахта, не закрытые.
    Когда у нас стоит мороз -20/-25, створки по середине на кухне и в комнате у балкона начинается продувание. Когда -35, то продувание по всей высоте створки. Регулировали 10 сервисники. Но как видим не помогает. Они все время почему-то говорят про гипертягу и не плохо работающую вентиляцию дома.
    Но застройщик из не слушает. Каждый на каждого спирает.
    На кухне лист бумаги держится, а в санузле нет - при закрытом киве. При открытом в мороз киве- лист в санузле начинает тоже держаться. Оконщики тоже говорят, что ктв должен быть открыт всегда, чтобы окна не выгибало и не продувало в мороз.
    Если мороз стоит от 2х дней, то в местах проживания образуется лет и продувание усиливается...
    Где-то косяк и чей ? Или как жить в новостройках :nono:
  10. houseusr
    houseusr
    houseusr
    Обратился в УК. Сходили на крышу - пар идёт вверх. Пошли по соседям - была открыта ревизия у ремонтников (собственник не предоставил им унитаз). Закрыли. У нас дуть перестало:super:
