Прикидываю отопление и ГВС для домика 400м.кв
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Xman2, 09.05.20.
  1. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    не так выразился, схема в голове, просто не нарисовал, пока все моменты не продумал,..
    так и знал, что сейчас тапками начнут кидать :)
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    ты и предметность?...этож несовместимые вещи...ты сказал что кто то там из них почему то устаревший...я те привел дату кто моложе а кто старше...для примера...если ты не возраст имел ввиду то посмотри на каком протоколе работают крупные тепловики вайсхаупт, кромшрёдер..а потом начинай ярлыками кидаться.
    дело в том. что на котлах попроще оно и сделано попроще..как маркетинг эта фишка работает., в реальной жизни фигово... посмотри - на форуме куча народу которые задолбавшись подбирать кривую одним только наклоном переходят на ручное регулирование..:(.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ты совсем читать разучился ?
    это вопрос - если ты не видишь.
    и после этого я и предметность
    я не это имел ввиду
    я спрашивал просто и конкретно
    ты в ответ привел даты. что ничего не прояснило.
    прекрасно, намек понят. но причем тут промобъекты и частное сторительство ? тут форму про собственные дома - ты можешь нормально ответить ?
    если нет - то лучше не пиши в ответ ничего.
    да, это так часто бывает. лично себе дома я ее подобрал, е так легко это было - по растяженности во времени, и она меня устраивает.
    но обычно ее трудно подобрать ввиду кривизны СО и других деталей - инсоляции, компоновки СО и тд.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ну не то, чтобы тапками - скорее гнуть в другую сторону.
    не так выражаясь - не то и получаешь в ответ, не так ли ?
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а я не заставляю тебе читать свои посты - ты сам постоянно лезешь.
    а потом обижаешься. тут не твой форум и не твоя тема - не строй из себя народного критика. а то им и станешь - как володя небезызвестный.
    вот и не надо отвечать. я тебя лично не просил - сам постоянно лезешь в бутылку, а потом обижаешься, когда в нее залез, а там дышать темно и воздуха не видно.
    считаешь, что я неправ - либо нормально, с аругментацией ответь, либо вообще промолчи.
    а вылезать и трясти своим опытом, который внятно в одну фразу не можешь облечь - это только показывать, что ты ничего и не знаешь.
    ну то есть ты не знаешь, что лучше и что хуже. просто решил себя попиарить.
  6. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    @oleg21au6, @Roaroma, рад, что вам интересна моя тема :)
    отвлеку вас немного
    вот схему наваял, эх нелегко это было :)
    всплыли моментики:
    вайлант на каких-то (с двумя котлами в каскаде) схемах после котлов обратные клапана не ставит после котлов, а где то ставит, в чем соль?
    кстати мембранный бак без разницы где ставить? т. е. прикинул его объем, а дальше можно на два раскидать, у каждого котла поставить, до гс или после гс, есть разница ? главное объем?
  7. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    Кстати, заметил что вот эта ветка с балансировкой в большинстве смесительных модулей отсутствует, вроде как она нужна!
  8. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    "ну ненормальный..что возмёшь"
    где не ставит?...я уже выше писал принцип расстановки ОК...дожен быть после каждого насоса в в каждом контуре
    в Вашем случае можно и после стрелки, поскольку в котлах расширительные баки есть. Два ставить экономически невыгодно - обвязывать с фурнитурой придется оба..значит затраты х2
  9. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Выбирайте правильные смесительные модули и Вы её там увидете ;) ..если не установленную по умолчанию, то в качестве допкомплектующих. В принципе, если будете использовать насосы частотники, то она не особо и нужна...не особо нужна она и в контурах где в принципе невозможно перекрытие хотяб одного элемента.
  10. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    вот страничка из их инструкции по проектированию- пример 9 и 10
    ОК не стоят!
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    собрать две фразы из рахных контекстов нормальный человек не сможет. и обвинить в этом еще и не себя.
    вот ты весь в этом. напустишь туману - а по делу ничего не скажешь.
    попроси тебя уточнить - ты начнешь писать года выпуска и нести другую чушь.
    @Xman2, это байпас и он нужен в случае установки сервоприводов, те при варианте полного перекрытия всех контуров. что он и пишет. в конце - хотя срауз объясняют, что это и зачем.
    только почему элемента - непонятно. контура правильно.
  12. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    вы наверное имеете ввиду аварийный байпас на случай блокирования всех веток ТП, дак он вроде ставится за насосом параллельно коллектору, а я спрашиваю про ветку до насоса,... вот смотрите картинку там и байпас и эта ветка (она вроде как редуктор потока горячей воды на ТП, ограничивает его количество, пуская больше обратки в контур параллельно трехходовому)
  13. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    ну ошибся копировщик..бывает..;).
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это тот же байпас - только с другой стороны коллетора и целью. часто в НСУ он организуется по другому - трехходовой переключает на байпас.
  15. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Если перед ней насоса нет, то она бесполезна, посскольку трехходовой полностью проток не перекрывает...а вот на картинке ниже она нужна..поскольку там не трехходовой стоит а клапана..которые наглухо перекрывают проток.
