Прикидываю отопление и ГВС для домика 400м.кв
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Xman2, 09.05.20.
  1. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Это да. Вешать 71-й в одном помещении с другими, несвязными регуляторами не стоит.
    если он не в курсе что трехходовые закрылись то просто тупо вкл-выкл. Если есть нормальная автоматика то котелок тупо стоит ждет команды.
  2. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    когда закрыт (на горячую воду) - т. е. полное открытие на подмес, балансировочный вентиль не работает,
    когда открыт (на подпитку горячей водой) контур подмеса закрыт, вот тут балансировочный вентиль и работает, создавая доп. подмес, уменьшая подпитку горячей!
  3. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    о том и речь!
  4. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    я думаю и не только,
    допустим подключен к ГС контур, о котором умная автоматика не знает, этот контур не систематически отбирает тепло из ГС. В результате вероятна ситуация когда в других контурах под управлением автоматики будет перетоп, либо недотоп. (не правильно рассчитана температура подачи первичных контуров), или надо отключать режимы адаптации,
    тогда умная автоматика будет работать как не умная и на нее жалко денег :)
  5. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    трехходовой открыт?..так..ок ...и как это согласуется с этим-
    так открыт или закрыт узел подмеса, он же трехходовой?...под закрытым трехходовым обычно подразумевают его состояние когда он не пускает тепло от теплогенератора в контур.
    это как он делает?..насоса перед ним нет..что может заставить теплоноситель идти через него?
    допустить можно всё что угодно...но зачем допускать заведомо корявые идеи и обсуждать их?..перетопа не будет. поскольку автоматика командует нагревать только известные ей контура...те контура, которые ей неизвестны получают тепло по остаточному принципу.
  6. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    ошибочка в терминологии, вместо подмеса имелось ввиду закольцовка ТП на обратку
    т. е. когда трехходовой открыт, обратка все равно поступает на подучу в ТП уменьшая подмес !
  7. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    ну да с перетопом наверно загнул, а как же увязывается регулирование мощности модуляцией, или при включении сразу максималку включает ?
  8. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    у вас на видео на отопление идет 4-насоса,
    по вашим словам было б достаточно двух, одного на ТП другого на радиаторы !
  9. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    А зачем это делать? если в подачу идет много тепла автоматика просто прикроет трехходовой пуская обратку в подмес без всякого байпаса.
    тут зависит от того какой контур запросит тепло...если это бойлер, то на максимум, если радиаторный, то зависит от того как настроена автоматика, может чутка дать а может на всю катушку..если ТП то их обычно настраивают чтоб котлы давали требуемую температуру (обычно по ПЗА)...модуляция участвует только в том аспекте чтоб поддержать задаваемую температуру.
  10. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    хз,
    где- то тут читал, что большая мощность на подмес - это плохо, ее нужно ограничивать до необходимого максимума, не зависимо от наличия автоматики!
  11. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Так для этих вещей есть термостат-рубящий насос при превышении температуры идущей в контур...байпас для этого плохой, не контролируемый вариант
  12. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    термостат -это уже аварийное отключение, а ограничение мощности при максимальном открытии трехходового возможно связано с более устойчивой работой пид -регулирования, т. е. система: регулятор- привод- датчик гарантированна не должна терять устойчивость, когда клапан от одного крайнего в другое постоянно гоняет до отсечки термостатом ! НО это мое предположение с точки зрения ТАУ
  13. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    а вот это как раз и относится к
    в этом то и отличие, вот в таких вот ньюансах, просто контроллера от тепловых, заточенных специально под отопление. Сделать можно всё...контроллеров море...но нахрена изобретать велосипед..причем за такие же деньги, причем людям в этой области не разбирающимся?
    она рассчитана на подготовленного по теплотехнике специалиста...там так на ней и написано - для специалиста.
  14. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    что-то я не понял к чему вы это сказали ?
    Я ж пытаюсь понять зачем в основных руководствах Вайланта где используются 700-е и 630-е контроллеры, ставится доп. балансировочный вентиль в узле подмеса. Может это особенность использования со штатной автоматикой. Я тут как раз пытаюсь понять базовые схемы вайланта, ничего не придумывая! При чем тут изобретательство велосипедов. И пусть схемы там условные, это не проекты, но назначение каждого нарисованного элемента должно быть !
    Я так понял, вы не знаете зачем вайлант там его нарисовал ?
  15. ReZ@K
    ReZ@K
    ReZ@K
    Белгород
    Два на ТП и два на отопление 1-2этаж. Когда построят бассейн, насос от первого этажа уйдет на бассейн, а первый этаж подключим к насосу второго этажа. Перспектива. Котел если заметили на 46 кВт
