Прикидываю отопление и ГВС для домика 400м.кв
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Xman2, 09.05.20.
  1. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    при чем тут тепловая инерция?
    датчик стоит на подаче,...
    контур регулирования состоит из регулятора на 700-м, исполнительном механизме (клапане с приводом) и датчиком на подаче в ТП. Все параметры должны быть согласованы, в противном случае могут работать не устойчиво. (теория автоуправления)
  2. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    Пытаюсь понять можно ли поставить сервак с временем 140с, если штатный от вайланта идет 120сек
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Что за схема - на что влияет серв ? причем тут неустойчивость - сам пытаюсь понять
  4. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    Вот есть такой в продаже модуль WATTs уже с насосом клапаном и приводом в солидной конторе и стоит всего 20т.р. (мотивируют стоимость, что лежит у них лет пять)
    всякие стаут юнифиты гефены новые мейбасы от 30т
  5. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    да какая схема, обычное управление малтиматиком 700-м смесительным контуром на ТП.
    сам пытаюсь понять, нужно ли жестко следовать требованиям в выборе сервака с временем 120с
  6. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    https://www.forumhouse.ru/posts/26980203/
  7. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    Прикидываю по прямым группам.
    мейбас без насоса можно взять за 10т.
    с другой стороны, нужна ли там эта коробушка для прямой группы?
    несколько американок, кранов, обратный клапан, пару термометров с тройниками вроде дешевле 10-ки выходит, а при использовании ПП и монтаже на кривые коллектора вроде севера, релано, искандера...может даже проще будет?
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Извините, я не очень понял в целом, зачем это Вам и почему у Вас такая схема, что за что отвечает - разбираться нет ни сил ни желания. ИМХО слишком замудрено.
  9. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    , схема не так важна, вопрос в пределах одного смесительного контура управляемого от 700-го мультиматика
  10. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Берите...не принципиально...насчет поменять в 700-м ошибся-там прописано жестко...:(
  11. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    Кто в теме по группам быстрого монтажа,
    вот на витрине слева - прямая мэйбес, справа - смесительная ваттс,
    вроде как обе нормальные бренды, но смутило, что гайки на обоих чугун присутствует, а вроде как везде в каталогах -латунь, в чем может быть подвох?
  12. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Ни в чём..группы идут без гаек..гайки идут с коллектором...;)...
  13. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    Закрались сомнения: нужны ли насосы альфа, или ставить везде обычные ups?
    Покурил форумы. Если учесть что в тупик не будут работать (прикрытие максимум половины веток контура), преимущество только в энергопотреблении!
    С другой стороны везде впаривают альфа 1L, по цене не сильно дороже ups, хотя моделька новая, может какие то траблы вылезут
  14. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    нужны...экономия по электричеству будет реальная. Знакомый разорился -поменял УПС-ы на альфу ..разницу в счетах за электричество почувствовал сразу - у него дома только насосы жрут электричество да котел...;)
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ну так если насосв штук пять - то неудивительно, конечно сразу почуствуешь
    это как сравнивать
    упсы - самые дешевые из грунфосов
