Прикидываю отопление и ГВС для домика 400м.кв
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Xman2, 09.05.20.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    ТТ котел у Вас?
  2. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    нет, у меня вайлант атмотек 28 VU
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    VQUOTE="Xman2, post: 28049121"] в моем валенке нет ничего, что контролирует тягу![/QUOTE]
    Два датчика следят за выходом отработанных газов... Вот они и дают сигнал на плату управления котлом.
    Попробуйте спросить представителя зайца:https://www.forumhouse.ru/posts/20001799/[/QUOTE]
  4. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Не совсем понял..так основной датчик вроде как и стоит в начале разгонного участка?...ну может пара сантиметров ниже. Чисто теоретически, если поток воздуха сильный, он может проходить поверх котла в дымод минуя камеру сгорания upload_2021-3-25_12-34-29.png и тогда верхний датчик будет показывать слишком низкую температуру.
    ну очень тяжело добраться до пресостата на данном котле...потому как нет его там...;)..Контроль тяги в нем по двум датчикам AtmoGuard ...мать его.
  5. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    да, все верно, основной стоит в центре над такой жестяной загогулиной (рассекатель или стабилизатор, не знаю как правильно называется), дак вот 90 градусов - это внутри как раз, та температура на поверхности датчика (и на жестяной загогулины), а 55 градусов - это температура снаружи вначале разгонного участка!
  6. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    эту версию пока не получается проверить, по закону подлости, с момента как я начал выяснять причину ошибки, котел больше не вырубался,
    версия с ухудшением (или опрокидыванием) тяги пока тоже не подтверждается,
    листочек с соседнего дымохода падает, только если по резче входную дверь открыть, а так - как примагниченный, я уже окно два дня в котельной закрытым держу (и во всем цоколе), датчик CO и CH (от системы САКЗ) подвесил рядом с котлом, но они не сигналили пока!
    Вообще - зимой через два дымохода и вытяжку так выхолаживает котельную,... присев на пол, чувствуешь прям ветерок по пятой точке, я поэтому заглушал второй дымоход и вытяжку, чтоб там хоть как то можно было монтаж вести!
    получается открыто закрыто окно- не влияет,
    единственное, вспоминаю, что в периоды активного вырубания котла, на улице был сильный ветер, так что версию с опрокидыванием (ухудшением) тяги пока не сбрасываю,... хотя наверное, была бы ошибка F36
  7. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    51-я тоже может выскакивать...когда температура датчика в дымоходе ниже чем температура датчика снаружи
  8. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    чтоб такое произошло, должно большое количество угарного газа выходить продолжительное время, такого точно не было, я бы заметил, я там постоянно тусовался
    кроме того, пару раз когда я застал 51-ю, наружный датчик имел температуру 15-20 градусов (т..е. температуру помещения), а разгонный участок имел обычную горячую температуру!
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Xman2, Сдается он не должен ничего нюхать, это не лямбда зонд. Вот у @oleg21au6, и нужно спросить, только по температуре эти засранцы работают, или еще что им требуется?
    Если бы знал, сказал. А так как в котлах не разбираюсь, то самое банальное и предложил. pardon.gif
  10. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    это обычное термосопротивление,
    при попадании в зону угарного газа, предполагается его нагрев, так и происходит контроль газа!
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    А мне кажется, что это просто по перегреву, из=за отсутствия тяги (приточки нет, тяги нет).
  12. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    перегрев там контролируется обычным термостатическим датчиком с сухим контактом и по нему совсем другая ошибка!
    тягу контролирую по соседнему аналогичному дымоходу, методом присасывания листочка бумаги, листочек пока не падает, значит и тяга пока в норме, дальше будем наблюдать, что там,. с тягой проблема или терморезисторы глючат
