Прикидываю отопление и ГВС для домика 400м.кв
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Xman2, 09.05.20.
  1. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    -да
    алгоритм включения выключения сами будете писать? скважность подбирать...температуру нагрева?...блин..не ищете Вы легких путей..:(..удачи.
    630-й тоже может..если сторонку его оттащить...;).
  2. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    Да. Алгоритм это не сложно!
    Во это самое напрягающее, долго и упорно подбирать параметры, корректировать алгоритм, чтобы в итоге добиться оптимально и комфортной работы всей системы.
    Температуру нагрева на подачи в первичном контуре нужно будет контролировать больше для доп корректирования и предотвращения аварийных ситуаций: если она приближается к температуре отсечки- значит все контура уже наелись и стали перекрываться и дальше греть нет смысла !
  3. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Ага..конечно...
    вот это и значит написать алгоритм...;)...Поверьте..не Вы первый, кто лихо бросается изобретать велосипед и потом мучается с вопросом - куда девать квадратные колеса..;). Вы уж не обижайтесь, но судя по постам у Вас пока недостаточно навыков и понимания для проектирования и написания алгоритма работы тепловых контуров и теплогенераторов...поэтому на мой взгляд, штатное решение будет Вам комфортнее, дешевле и понятнее. Нет если конечно Вы планируете какую то значительную часть своего времени потратить на разработку и допилку своего велосипеда, то велкам...;)..чем сможем-поможем.
  4. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    Я не обижаюсь, тем более вы правы, опыта по тепловым контурам и теплогенераторам действительно очень мало, он ограничен экспериментами в старом доме, где котел без автоматики (ОАГВ), один насос и балансировочные вентили на ветках, а весь мой опыт программирования контроллеров связан с автоматизацией металлобрабатывающего оборудования предприятий, а это конечно совсем другая история!
  5. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    Тогда рассмотрю такой вариант.
    Мне не хочеться покупать сразу весь комплект автоматики, поскольку пока не понятна степень эксплуатации и требования к помещениям цокольного этажа и мансардного, т. е. они не планируются интенсивно эксплуатироваться первое время, да и денег впритык поэтому:
    пускай с ГС на каждый этаж будет идти своя насосная группа + ТП, чтобы в дальнейшем можно было усовершенствовать систему.
    Но пока насосы радиаторов первого и цокольного этажа запаралелить (электрически), т. е. это будет как один контур, управление от 700-го, он будет стоять на первом этаже, где не будет сервов, балансируем так, чтобы цоколь и др. помещения первого этажа были с избытком подачи тепла, - там будем ограничивать вентилями, головками или сервами,...
    - такая же схема объединения 2-го и мансардного этажа, vr91 в самом холодном месте на 2-м этаже, остальное ограничиваем.
    - теплый пол -3-й контур, работа по кривой без vr91/
    Итого имеем три контура, один без регулятора,
    Достаточно ли будет: vrc700, vr71, vr32, vr91, т. е. всего 4-е модуля дополнительно,
    ну плюс датчики?
    Потом при усовершенствовании можно еще поставить пару vr91 и один vr70, получим независимо 4-радиаторных контура поэтажно + 1 контур ТП с работой по кривой (для комфорту)
    Так норма ?
    Или еще проще, на первое время: все радиаторные группы отъединить (одновременная работа насосов как один контур), vrc700 на первом этаже в самом прохладном месте, в остальных местах радиаторы только ограничиваем, теплый пол - по кривой без регуля, итого: два контура, блоки: vrc700, vr71, vr32
    Как такой вариант ? Может работать нормально ?
    И еще вопрос- смесительный узел для ТП от вайланта что то дороговат, есть в два раза дешевле, нормальных проверенных фирм, вы не практиковали такое, т. е. там надо трехходовой и датчик подключать к vr71 (vr70), не каждые подойдут ?
  6. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Данная связка позволяет управлять:
    1. Двумя котлами вайлант в каскаде
    2. Тремя контурами со смесителями. Два из которых могут регулироваться по датчикам комнатной температуры. (В качестве датчиков используется 700-й и 91-й) и один по погодозависимой кривой
    3. Насосом загрузки бойлера
    4. Насосом рециркуляции ГВС.
    К VR71, напрямую подключаются любые трехходовые сервоприводы и насосы с напряжением 220V. Время реакции сервоприводов 120 сек. но можно в настройках 700-го поменять в небольших пределах.
    Мы обычно ставим мейбасовые группы быстрого монтажа с сервоприводами мейбас, либо с сервоприводами esbe ara 600
  7. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    @oleg21au6,
    Или еще проще, на первое время: все радиаторные группы объединить (одновременная работа насосов как один контур, возможно предусмотреть балансировку между этажами дополнительно), vrc700 на первом этаже в самом прохладном месте, в остальных местах радиаторы только ограничиваем, теплый пол - по кривой без регуля, итого: два контура, блоки: vrc700, vr71, vr32
    Вроде и каскад и ПЗА имеем !
  8. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    2. Тремя контурами со смесителями. Один из которых может регулироваться по датчику комнатной температуры. (В качестве датчиков используется 700-й) и два по погодозависимой кривой
  9. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    а такой подойдет клапан?
  10. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    Т. е. должно работать ?
  11. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    А радиаторный контур, он же не смесительный, им не может управлять ?
  12. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    барбери, сервопривода на мой взгляд полное г...:(..и такие клапана (такого принципа) мне лично не очень нравятся..как то они...ну незнаю..неадекватно перекрывают...возьмите распространенные
    Esbe VRG 131 c Esbe ARA 600...если уж не хотите готовые группы от мейбаса ставить..хотя на круг они дешевле выходят чем самосбор.
    -обязано...
    смесительный контур может быть любым...как радиаторным так и каким хошь...
  13. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    @oleg21au6, а уличный датчик идет в комплекте с 700-м?
    в чем разница между vrc700\4...\5...\6, какой нужен будет.
    Если я изначально планировал бойлер напрямую к котлу через 3-х котла, то наверно только датчик бойлера для него прикуплю и все ?
    а датчик ГС и датчик (даже вроде два датчика) на смесительный модуль ТП их отдельно где-то брать?
  14. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Да
    4\5 - это старые версии не позволяют некоторые фичи..их брать не следует...Берите только /6
    данные датчики идут в комплекте с VR71. Но..если вы захотите датчик бойлера включать непосредственно в котел лучщше приобрести его отдельно арт. 306257 отличается наличием штекера для подключения в котле.
  15. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    вот это не совсем понял, т. е. колорматик не знает подключен узел подмеса или нет? Или когда датчик от ТП подключается, автоматически определяет контур с узлом подмеса?
    Полистал мануал по 700, не увидел где там настаивается отопительный контур ТП или не ТП!
