Прикидываю отопление и ГВС для домика 400м.кв
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Xman2, 09.05.20.
  1. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    Толку то от этого,...
    вроде этот вариант тут где то спрашивал (https://www.forumhouse.ru/posts/26200791/),
    нету в моих котлах погодозависимой автоматики, надо все равно какой то контроллер вешать !
    Или я что то не так понял
  2. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    я имел ввиду, что частое включение плохо (как у некоторых когда идет поддержание температуры подачи, а не температуры помещения, тактование может быть аж 3мин - это плого). Когда котел включается раз в 1-2 часа это нормуль !
  3. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    дак у меня тоже гараж отапливаемый планируется позже рядом стоящий, и веранда большая, так что возможно второй котел в резерв я бы так быстро не списывал, кроме того для работы в полноценном каскаде там плата ставится, стоит что то около 5т.р.
    вот вы призываете, что гидрострелка не нужна,... но давайте прикинем, хуже от нее точно не будет, контура все будут по гидравлике развязаны, насосы точно дольше прослужат, газообразование меньше в системе, гидроразделитель с коллектором или просто коллектор - разница в цене не особо (не вижу смысла заказывать брендовые, закажу сделать по чертежу), ... по количеству насосов - с ГС насос не нужен на бойлер- подключается напрямую к котлу, т. е. разницы в количестве насосов -нет (в случае одного котла,),
    в случае двух одновременно работающих котлов - без ГС вообще никак !
    У вас используются насосные модули гефен, производитель (как и большинство других) рекомендует ставить ГС при двух и более вторичных контурах (площадь от 200мкв.) !
    Кстати, по цене, вроде не зашкаливают, надо будет рассмотреть их для своих нужд ;)
  4. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    Пока прикуплю контроллер vrc700 c датчиком, чтобы реализовать ПЗА, а там посмотрю погоняю, будет более понятно, стоит ли наращивать вайлановские контура, или достаточно будет добавить термостаты с сервами!
  5. ReZ@K
    ReZ@K
    ReZ@K
    Белгород
    Как не? У меня есть у вас нет.
  6. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Да много у кого есть...и у Вас..и у соседа...а через речку так почти у всех поголовно..а вот у топикстартера нет...может потому что у него котелки вайлант?...;)
  7. ReZ@K
    ReZ@K
    ReZ@K
    Белгород
    По спец заказу изготовили:cool:
  8. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    модель одноконтурного настенного атмосферного вайланта с встроенным погодозависимым контроллером в студию..ну или номер спецзаказа...;)
  9. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    кстати, мозги то в котле есть приличные, и датчик наружний к нему подключается, производитель мог бы режим подачи по кривым (ПЗА) сразу в котел заложить ! Не всем нужны всякое недельное програмирование и подобная лабуда,... маркетинг его ети!
  10. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Не всё так просто...простейшие кривые и регулирование он в протерм и заложил..сразу в котелок...вайлант техника более "высокого уровня" там реализованы более сложные алгоритмы регулирования ПЗА. Хотите простоты - берите протерм.
  11. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    Ну или Турбо-Фит двухконтурный.
  12. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    Не не, я за сложные алгоритмы (котлы то куплены, назад дороги нет :))
  13. ReZ@K
    ReZ@K
    ReZ@K
    Белгород
    А кто тут говорил что в котле встроенный контроллер? Разговор про подключение датчика к котлу, а у валенка без внешнего контроллера не куда "высокий уровень";)
  14. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    кривой отмаз...разговор шел как раз о
    а не о том куда этот датчик физически подключается
  15. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    Добрый день.
    Подскажите:
    Радиаторный контур не термостатный без смесителя может быть только один?
    Если контур без смесителя и контроль подачи на него идёт с датчика ГС, то насос этого контура не должен выключаться?
