1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 44
Около Smarto-Aurora-вская избушка летом или Aurora814 на минималках / Вологда
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Оdder, 09.05.20.
  1. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    На перегородки сверху накидал лаги для устройства потолка с возможностью эксплуатации подкровельного пространства как хламовник. Бриджи смещал таким образом, чтоб при обшивке потолка прихожей ГКЛ, был зацеп по периметру помещения. Со стороны комнаты для этой цели прибил к верхней обвязке дюймовку плашмя. В ванной тот же принцип.
  2. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Верх потолка в комнатах является лежанками-сиделками для чердачка. Полустенки-спинки будут собраны в последнюю очередь после утепления кровли. Пока с конструктивом все, на очереди опять утепление и проводка.
  3. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Закупился проводом на дом
    Провод (розетки, отопление) 3*2,5 200
    Провод (освещение) 3*1,5 50
    Провод (освещение) 2*1,5 100
    Провод (готовка) 3*4 9
    Провод (сауна) 4*6 5
  4. JSilver
    JSilver
    JSilver
    Вологда
    Почему 4, а не 5?
  5. iBesher
    iBesher
    iBesher
    Печь может быть однофазная. У меня так.
  6. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Для моего объема хватит 6 кВт. Можно подключиь на 220. Если по 360, то заземление можно взять будет из соседней розетки. Возможно вместо сауны повесится электрокотел на ТП - пока в раздумьях. Или будет полноценная постирочная с сушилкой.
  7. iBesher
    iBesher
    iBesher
    Сауна это сила, советую сделать. Жена у меня почти каждый вечер там зависает, кроссворды разгадывает. Я с ней за компанию тоже там. Единственное, это всякие примочки их (девочек) то мёдом все измажут, к полку прилипаешь... и парилку небольшую. У меня 2.2 на 1.8 вроде, хватает за глаза. Печь 3 кВт.
  8. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Сауна у нас сейчас есть, тоже регулярно греемся).
  9. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Начал потихоньку разводить проводку, привез немного ГКЛ и ОСП. ОСП накидал на потолок комнат чтоб удобней было утеплять кровлю.
  10. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Пришел дымоход Вулкан. Кровельная проходка у него из двух частей. Для себя буду брать конус а нижнюю часть в цвет кровли. Из остатка листа для доборки - выгнул накладку по ширине одной картины (дымоход у меня попадает на центр картины). Сделал макет кровли из подручных материалов - чтоб определить соосность конуса и накладки - для вырезания в ней овального отверстия.
  11. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    На накладке загнул торцевую лицевую часть (размер с высоту волны фальца). Лобзиком вырезал в накладке намеченное отверстие и с помощью доработанных болгаркой и изолентой пассатижей, поднял бортик как на заводском элементе.
    Далее стекольным герметиком и заклепками из нержи "подружил" обе детали. Шов дополнительно промазал и снаружи (проклеил контурным скотчем чтоб было росно) и изнутри. В самой нижней части для резервного стока попавшей воды сделал закладную из полоски пластика (достану после высыхания клея).
  12. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Пришлось резать одну стропилину - мешалась дымоходу. Поперечину и стропилину дополнительно усилил уголками с анкерными гвоздями. В ход шло все - от лобзика, сабельной и мультика - до обычного ножа. Главное не повредить фальц и не отрезать лишнего. Очистил проход от гидры, обрешетки и контры - прямо до фальца. Загнул и проклеил гидру скотчем. Теперь надо будет лезть на крышу.
  13. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    С алишки пришел датчик для контроля СО в спальне и включения вытяжного вентилятора. Сравнил со своим - кто-то неправ (На приточку купил оголовки от КИВов.
  14. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    С утра выдернул пластиковую заглушку из крышки. Привез печь, выставил по уровню. Просверлил в приточной заглушке отверстие для трубы. Для работы на крыше из обрезков собрал упор, перекидывающийся через конек.
  15. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Разметил отверстие на фальце изнутри и вырезал лобзиком. Со стороны кровли загнул юбку как делал на крышке. Из квадратной аллюминевой профильной трубы 30*30 сделал дистанционные закладные для крепежа крышки. На пятки наклеил пару слоев двухстороннего скотча для герметизации крепежных отверстий. К стропилине закрепил стеновой кронштейн для удержания дымохода в вертикальном положении. Отпределил простукиванием где находится обрешетка для крепежа закладных, и прикрепил их кровельными саморезами. Подрезал крышку по длине и, подсунув под коньковый элемент установил в нужное положение. Кровельными саморезами прикрутил крышку к закладным.
