1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 44
Около Smarto-Aurora-вская избушка летом или Aurora814 на минималках / Вологда
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Оdder, 09.05.20.
  1. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Центрсм
  2. Афинa
    Афинa
    Афинa
    А в перегородках минвата будет? Если да, то какая?
  3. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    В перегородках ванны, деловые обрезки от роквула 100мм.
  4. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Спустя 350 блочков 150 мм и 300 50 мм утеплителя - закончил основное утепление кровли. Далее пароизоляция 200 мкр. и обрешетка с шагом 400. Начал контрутеплять стены и потолок. На кровле приходится фиксировать утеплитель ниткой со степлером от вываливания. Температура падала до -34, поэтому сделано не так много как хотелось бы(.
  5. mrbukov
    mrbukov
    mrbukov
    вологда
    Доброй ночи мастер флеша изнутри не будет? На трубе.
  6. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    По фото не видно как у Вас, но обычно, когда на скат надо уложить не один слой, я даю вперёд самый тонкий слой, а последним самый толстый. Более толстая плита жёстче и меньше провисает под своим весом.
  7. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Так и сделано, 150 держит 50
  8. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Будет, сначала доделаю контрутепление, и обшивку потолка.
  9. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Понятно. Видимо поэтому мне в пологих скатах больше нравится стекло.)
  10. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Теперь и мне нравятся только горизонтальное утепление.
  11. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
  12. farkhat
    farkhat
    farkhat
    дер.Тимофеево, Рузский р-н, МО
    Второй свет и высокий потолок они того стоят.
  13. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Проходку вент. трубы в пароизоляции формовал из кусочка пленки феном, предварительно вырезав отверстие меньше диаметра трубы на 2 см. Прогреваешь пленку и в 4 руки одним движением натягиваешь на кусок трубы, далее слегка прогреваю появившуюся юбку и готово.
    Сегодня первый раз затопил печь. Прикрыл сзади конструктив утеплителем и сделал одну закладку чтоб прокалить печурку. Знал что будет вонять, но не думал что на столько(- пришлось открывать все окна чтоб продуло.
  14. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Далее контрутепление стен, вата Роквул ЛБ скандик, попалась хорошая партия - вата жесткая.
    В углах, где будет примыкание двух листов ГКЛ, установил уголок 50*40 из 0,6 направляющего кнауф профиля (100*40 - распилил вдоль болгаркой). К каркасу пришлепал нейлером. На стены куплен Гипрок 12 мм, в местах примыкания листов между брусками обрешетки сделал закладные из кусков 9 мм осп (валялись остатки), чтоб уменьшить возможность образования трещин при эксплуатации.
    В одной спальне одна стена (где изголовье кровати) планируется отделать имитацией бруса вертикально. Чтоб при монтаже доски (нейлером) не поднималась пыль от утеплителя, решил закрыть его самым простым садовым укрывным материалом.
  15. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Далее "погнал" ГКЛ. При примыкании стена потолок у стенового листа подрезал кромку под 45. Лист прижимал к потолку подъемником 9 заодно образовывался рекомендуемый зазор между полом и стеновым ГКЛ. Стены зашивал наглухо а потом, проемы вырезал фрезером с копировальной фрезой без подшипника (просто направляющая отливка) - быстро и точно, правда немного пыльно. У дверных проемов предварительно немного подрезал ГКЛ снизу пилкой (фрезер до пола не достает).
