1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 44
Около Smarto-Aurora-вская избушка летом или Aurora814 на минималках / Вологда
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Оdder, 09.05.20.
  1. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    При устройстве вытяжки было решено не использовать имеющуюся закладную с вентилятором, а сделать свой канал чуть выше, не затрагивая систему вентиляции дома (да и диаметр у вытяжки 150 мм) Вытяжной канал подтянут под потолок в нише и зашит имитацией. Так же в нише где находится плита не хватало освещенности рабочей поверхности от ламп вытяжки - решили сделать еще пару, включаются отдельно.
  2. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Для создания приватности или защиты от палящего солнца, коего этим летом было предостаточно, заказаны и установлены рулонные шторы на окна. Ну и несколько завершающих штрихов для создания уюта.
  3. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Дошли руки до светильника в коридор. Кусок бруса был браширован проволочной насадкой на болгарку, обожжен ткристической горелкой и вышкурен. После просверлил монтажные отверстия для патронов ламп и с верхней части бруса выфрезеровал канавку для прокладки проводов подключения с заглушкой.
    Далее брус выкрашен краской в цвет основных балок дома, и немного прошкурен для дополнительного выявления рисунка брашировки. Из полосы аллюминия на концы бруса были сделаны окантовочные декоративные элементы, а из выкрашенной цепи сделаны подвесы. При подключении провод просовывался по цепи, чтоб не болтался отдельно.
    Для уюта и комфорта на чертачке появились матрасики с чехлами.
  4. mss1967
    mss1967
    mss1967
    У вас где было про пирог основания дома- цоколя, с сеткой от грызунов по дюймовке. не могу найте. не подскажите, где?
  5. JSilver
    JSilver
    JSilver
    Вологда
    По-моему грызуны - это абсолютно надуманная проблема.
  6. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    https://www.forumhouse.ru/posts/23086989/ было только такое
  7. mss1967
    mss1967
    mss1967
  8. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Немного цифр про расход электроэнергии на все: Температура внутри потдерживается на уровне 24С
  9. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Заморочился изготовлением лестницы на чердачек. Так как угол очень крутой, ступени сделал "гусиный шаг" с вырезом для правой и левой ног. Сама конструкция на "скользячках" откатывается к стене и не мешает совсем. При "рабочем" положении проход в спальни так же не заслоняет. Под ступени в тетиве делал фрезеровку на 1 см по шаблону, по нему и просверливал отверстия для конструкционных саморезров.
  10. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Правый поручень для удобства подъема сделан низким почти по тетиве, а левый для спускания - высоким. Материал проф труба 30*30. "Скользячки" тоже самодел из остатка проф трубы 80*80, которую распустил на нужные заготовки.
  11. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Окраска тетивы в цвет деревянной отделки чердачка, ступени в цвет имитации стен и винила пола. Черный на поручнях - дублируется в балках, электрике, мелочах.
  12. __Tagbot__
    __Tagbot__
    __Tagbot__
    Вопрос по конструкции пола. Не проседает, не прогибается ли? Просто мало нахожу информации с использованием ГВЛ, везде стараются делать стяжку, а бетонных работ никак не хочу
  13. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Посмотрите решение от кнауф - гвл по мелкому керамзиту. В моем случае нужно смотреть на плотность ППС.
  14. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Появилось желание сделать перила для крыльцо и дэк. Отрисовал будущие хотелки с небольшим бонусом для красоты.
  15. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Основногй конструктив 45*95 и 95*20, прогрунтовано на 2 раза Валти праймером, и покрашено пару раз Винхой. Из подручных средств соорудил кондуктор для сборки "заборчиков". Для крепления столбов (спаренная 95*45) пришлось частично разобрать настил. Решил заодно и обновить масло на настиле, слегка прошкурил доски и нанес новый слой.
