1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 45
Около Smarto-Aurora-вская избушка летом или Aurora814 на минималках / Вологда
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Оdder, 09.05.20.
  1. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    День 4: Так как две централные перегородки на которые лягут балки кровли - негабарит для перевозки, увезли их палками и стали собирать на месте. Но чет завертелось все - решили вызвать воровайку и поставит сразу все. В углах временные говноукосины до обшивки листовым материалом.
  2. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    День 5: Натянул по низу стен нить для контроля ровности прианкерил нижнюю обвязку 10мм клиновыми анкерами. В зоне больших окон, чтоб не заглубляться в обвязку использовал саморезы по бетону. Наставил дополнительно разных укосин, чтоб стены не сдвигались пока не установлена обшивка, балки и стропила. В ход шли автомобильные стяжные ремни. Привез 20 листов ОСП и начал обшиваться. Бил "наглухо", проемы вырежутся позже.
  3. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    День 6. При обшивке, поторопился и забыл в один угол уложить утеплитель. Пришлось оперативно срезать стойку. Добил оставшееся ОСП. Листы ОСП ставил вертикально на пару крепких ножей воткнутых между обвязкой и фундаментом (там как раз пенофол и пока он не обжался этот вариант прокатывает). Коробушка укреплена пора заняться фронтонами.
  4. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    День 7 и 8. Из-за дождей работа по фронтонам продвигалась медленно. Собирал конструктив с выносами, чтоб поменьше работать на высоте. Сразу прибил упоры для будущей "елочки" из 3х досок (оформление фронтонных выносов кровли). Обрезал балки по длине, снял фаску, и обработал валти праймером, так как не понятно сколько они проведут под осадками до закрытия пленками.
  5. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    День 9. Пока "воровайка" на ремонте, решил наколотить упоры для окон с теплой четвертью. Эппс 20 мм нарезан на полосы и прижат полосами из 20 мм доски. Сразу просверлил отверстия для будущего поиска и вырезания проемов.
  6. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    День 10. Вызвал "воровайку" и увезли фронтоны, сразу установил и опорные балки для стропиловки.
  7. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    День 11. Ушел на укрепление и выравнивание по уровню установленного, дооформления оконных проемов и формирования четверти для окон фронтонов.
  8. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    День 12. Начался с приема окон, раскидали их по проемам чтоб не мешались под ногами, забыли привезти ручку и замок для входной двери, поэтому пришлось искать срочно личинку, чтоб установить дверь и иметь возможность ее закрыть. Протянули провод от щитка по закладной в дом, чтоб не мотать удлинители. И потом занялись стпропилами одного ската. В неудобные места сразу укладывался утеплитель. На главные балки и несущие перегородки сверху уложил полосу пленки для будущего приклеивания пленки пароизоляции. Для этого использовал мешки из под эковаты (пленка там толще того что продают у нас в магазинах) нарезав из них полос и склеив дэльтой. Стропила крепил к стенам на усиленный уголок 90*90*60, к балкам 90*90*40. бил анкерными гвоздями для перф крепежа.
  9. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    День 13 и 14. Набили второй скат стропилами, между собой скрепляли перф пластинами. Натянул перфорированную ленту от одного края дома до другого, и закрепил стропила с одинаковым шагом. Также подрезал стропила в один размер для последующей установки лобовых досок.
  10. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    День 15 и 16. Установил лобовые доски, бриджи стропил, напилил брусок для прижима гидроветрозащиты. К бруску сразу прибил уплотнительную самоклеящуюся ленту (типа подложки для ламината) Вдвоем с женой натянули пленку и прижали сразу бруском. Каждый брусок прибивал 3мя гвоздями молотком, позже все пробью пневмой ершем.
  11. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    День 17. Наколотили обрешетку под фальц. Наживляли каждую доску на 6 гвоздей молотками, дистанцировали доски с помощью самодельного кондуктора. Потом пробил пневмой бруски к стропилам 90м ершем, обрешетку к бруску 70м ершем. Компрессор начал шалить видимо не поспевал за нейлером(.
  12. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Далее окна. Заказ был разбит на 2 части - нижние простые окна и верхние криволинейные, привозились разными партиями. Проем вырезал снаружи, по заранее просверленным отверстиям, некоторые уже после установки окон. Профиль века софтлайн 82, стеклопакет 44 мм с 2 энергосберегающими стеклами и 2 пластиковыми рамками. Попробовал скрытую фурнитуру - в дальнейшей отделке легче при монтаже внутренних откосов. Окна крепил саморезами по бетону сквозь раму. Сами рамы располагаются ближе к краю стоек каркаса - это дает несколько плюсов - нет необходимости в приклеивании полоски пароизоляции к рамам, стеновая пароизоляция приклеится сразу к раме на скотч (экономим двухсторонний скотч), и облегчается срезание пены с окон (кто срезал пену с окон с приклеенной полоской пленки поймет). По наружке ветрозащита также будет приклеена сразу к раме. Чувствую чердачек в этом доме будет самым приятным местом). Потолок по стропилам в зале дает много объема и света.
  13. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Цоколь решено было красить. Купил краску и грунт. Промежслойная сушка от 1 часа. Наносил кистью. На весь цоколь 17м2 ушло 1,5 литра грунта и 2,5 литра краски на 2 слоя. Цвет по ралу 7024.
  14. mss1967
    mss1967
    mss1967
    Перед вставкой оконных рам плоскость установки не оклеивалась черной самоклеящейся плёнкой для гидроизоляции?
  15. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Затянул фасад пленкой. Стыки проклеивал КЛ-кой и пробивал степлером. По поводу герметизации проема все просто, гидра режется конвертом, крепится степлером и проклеивается дэльтой к раме.
