1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 45
Около Smarto-Aurora-вская избушка летом или Aurora814 на минималках / Вологда
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Оdder, 09.05.20.
  1. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Цоколь покрашен на 2 слоя. Гидроветрозащита приподнята немного - будет капельник из жести и на него приклеится пленка.
    В коньке на стропила прибивал кусочки политерма, чтоб не задрать пленку пока нет постоянной кровли.
  2. JSilver
    JSilver
    JSilver
    Вологда
    Отливов на окнах не будет?
  3. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Будут
  4. JSilver
    JSilver
    JSilver
    Вологда
    В чём тогда смысл нижней четверти?
  5. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    В отсутствии тонкого ненужного подставочника.
  6. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Обшил карнизные свесы пластиком с учетом будущей елочки фронтонных свесов. Прибрался и подготовил все для укладки ППС на пол. Начал монтировать нижние капельники на наружних стенах на которые приклеится гидрозащита.
  7. JSilver
    JSilver
    JSilver
    Вологда
    Это понятно, но почему именно четверть? Отлив всегда заводится под окно.
  8. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
  9. JSilver
    JSilver
    JSilver
    Вологда
    Понятно, местное "рационализаторство".
  10. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    До дождя успел добить остатки капельников и приклеить гидроветрозащиту. Загрунтовал праймером доски для елочки. После занялся полами. Разровнял песок, накрыл техничкой и затем 2 слоя ППС по 100 мм. Затем 2 слоя ГВЛ с разбежкой швов и фиксацией саморезами по гвл 25 мм. Под перегородки пустил ЭППС 100 мм 2 слоя.
  11. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Еще до отпуска пришел фальц, плюсом к нему заказывал листы для гибки доборки по своим размерам.
    Стартовые планки закрывают саморезы которые крепят карнизную доску сайдинга.
  12. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Картины решил отцентровать по кровле, для этого одна пошла на изготовление двух узких - первую и последнюю. Для их крепления из остатка металла нарезал заготовки для скользящих креплений. Сами картины крепил через доску 25 прессшайбами, чтоб выдержать зазор (для движения картины при расширении-сжатии) подкладывал под картину кусок металла и после привинчивания его выдергивал. Вент прогоны пришли более длинные и светло серые, поэтому укоротил их и покрасил видимую часть из балончика в цвет кровли. На коньке предварительно натянул сетку от насекомых. Сам конек кровли крепил к вент прогонам. После прибивания лобовых досок сверху еще добавятся фронтонные планки.
    Кликфальц про от ГЛ, цвет 7024. На монтаж ушло около 9 часов, 5 из них вдвоем. При угле кровли в 27 градусов покрытие держит обычные кроссовки, можно уверенно работать.
  13. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Ну и немного внешнего вида.
  14. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    И чОрный фиброцемент надо на стены. :)
  15. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Наколотил елочку из 3х досок, и зафинишировал планками от фальца. Загибал самодельной приспособой из двух перф пластин, соединенных через шайбы. Ей же подгибал и край картин при монтаже кровли.
