1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 45
Около Smarto-Aurora-вская избушка летом или Aurora814 на минималках / Вологда
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Оdder, 09.05.20.
  1. mss1967
    mss1967
    mss1967
    А как будут закрываться эти торцевые проходы?
  2. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Это кликфальц про, там уже есть заводские заглушки. При монтаже они загибаются, закрывая торец перехлеста картин.
  3. ryabov_ev
    ryabov_ev
    ryabov_ev
    Доброго дня,
    Обратил внимание, что в оконном проеме используете только одну доску по бокам. Достаточно ли одной?
  4. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    У меня ригель через всю стену.
  5. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Далее встал вопрос с сайдингом. Решил брать негорючий дековер, как середнячек. Сначала думал обшить в цветовой палитре предыдущего дома (там елочка деке голубика), но после монтажа фальца и покраски цоколя решил немного "потемнить". Выбрал серый - средний на фото.
  6. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Рубрика "Из .овна и палок".
    Предстоял монтаж фибросайдинга решил сделать себе пару держателей в помощь монтажу.
    Стоковые кедраловские предыдущей редакции попались под руку для образца - их принцип работы считаю неправильным так как удержание происходит за счет излома предыдуще установленной панели. По уму держалка должна "висеть" на установленной панели. Себестоимость пары моих менее 1000 р.
    Основа: сварочные зажимы с длинными губками, проф труба 40*20 50 см, 2 болта, 2 шайбы, 2 соединителя шпилек, 2 отбойника капота ларгуса, 2 баражка на 8, 2 уголка 20*20*40.
  7. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Глубина прижима регулируется болтом на ручке и контрагается барашком - можно монтировать как кедрал так и дековер. Для того чтоб при монтаже не царапать панели - обклеил держалку тканевой самоклейкой. Перехлест панелей составляет 30 мм.
  8. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    За неделю привезли сайдинг, решил не оттягивать и набить сразу весь массив до дождей с наличниками разберусь позднее. Дековер в отличии от кедрала пневматика не берет пришлось крепить на саморезы (Но панели понравились больше, как то приятнее работать, геометрия стабильная, краска не такая маркая как на кедрале. Над маленькими окнами раскладка панелей удачно попала для монтажа верхних отливов для наличников. На торцевых стенах придется мудрить по другому. В вечернее время цвет отдает синевой.
  9. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Сайдинг накрутили за 2,5 дня, пилили болгаркой диском по камню. Пока сидел на лесах с поля пришел "серый гость". Подключил к вечеру фасадное освещение.
  10. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Нарезал трубы для террасы и крыльца. Труба 57 стенка 3,5, приварил пятки из 3 мм стали 100*100 мм и покрасил. Далее бурил 200 мм буром на 160см и обсыпал гравием 5-20 с трамбовкой. Далее на подрезанные по уровню трубы приварил швеллер. Срезал грунт под настилом и обсыпал площадку гравием. Работал допоздна - зима близко.
    На фронтонах начал крутить софиты - так как с понижением температуры работать с сайдингом становится сложнее по причине его хрупкости.
  11. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    На следующее утро пошел снег, надо было заканчивать с отмосткой - все так же гравий 5*20 по периметру.
  12. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Купил датчик движения на 360 гр и пару точек на подсветку входной группы. Вмонтировал в подшиву свесов.
  13. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    До минусовых температур успел закончить работы с сайдингом, в карнизный свес выведена вентиляция из санузла.
  14. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Нет подозрения, что иней намерзать вокруг будет?
  15. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Небольшим ореолом на пластике в морозы будет - не критично.
