1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 45
Около Smarto-Aurora-вская избушка летом или Aurora814 на минималках / Вологда
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Оdder, 09.05.20.
  1. Афинa
    Афинa
    Афинa
    Естественная или принудительная?
  2. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Принудительная - вентилятор Сайлент на 125 - либо по датчику со или просто по мех таймеру.
  3. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Сегодня занимались дэком 4 часа работы на двоих. Напилили заготовки заранее, на настильных прошелся фрезером для снятия фаски на торцах. К швеллеру лаги крепились на усиленные уголки. Изнутри конструктив обработан невымываемым неомидом, по наружке колерованным маслом для террас от тиккурилы. При монтаже доски на настил, крепил саморезами по заранее просверленным отверстиям, через зазор (пластиковая подкладка от стеклопакета). Масло наносили кистью и втирали губкой для посуды. На настил ушли все остатки досок от стройки - пришлось чередовать 195 и 145 доску на настиле. После пройдусь еще раз маслом должно стать потемнее и низа дэка подошьются вертикально остатками от дековера.
  4. JSilver
    JSilver
    JSilver
    Вологда
    У вас дом в "яме". По весне не будет проблем с отводом воды?
  5. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    У меня дом на "горе", участок с небольшим уклоном, у фундамента сделан дренаж - проблем не будет
  6. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Нанес с утра второй слой, на этот раз мягкой стороной губки - наносится лучше и расход никакой.
  7. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Сегодня позанимался крыльцом. Крепление конструкции на пару клиновых анкеров к фундаменту через прокладку. Между собой ярусы соединены на перф пластины. Покрыл ступени вторым слоем масла и обшил боковины остатками дековера вертикально, сплошняком. До земли на случай морозного пучения оставил 5 см. На дэке тоже зашил боковины, чтоб все в одном стиле было.
  8. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Планировка с размерами для интересующихся
  9. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Наконец-то срослось с трактором-был закопан септик Танк, труба от колодца до дома под воду, распланировано немного после копки и надрезан грунт до канавы для укладки переливной трубы с септика. Ее придется закапывать далее руками строго с соблюдением уклона.
  10. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Добрый день, кака я понялту вас есть опыт общения как с кедралом, так и с дековером.
    Уточните пжлст, почему выбрали дековер. Только экономика или по свойствам тоже?
    Спасибо
  11. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Дековер у нас возит одна из наших контор под заказ / про то что кедрал тоже можно привезти узнал позже.
    Для меня главное требование к внешней облицовке это негорючесть - там несколько вариантов - металлосайдинг, фальц, фиброцемент (кедрал,дековер,ничиха). Фиброцемент выигрывает у металла - дуракаустойчивостью. Плюс у дековера цена примерно 700 против 1000 у кедрала. А так в целом одинаковые материалы. У кедрала есть плюс - это возможность монтажа пневматикой - что намного быстрее закручивания саморезов.
  12. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Спасибо большое, не нашел примеров кедрала с нейлером, каким калибром и гвоздем?
  13. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Обшивочный нейлер, с 2,5 гвоздем, ерш горячий цинк или нерж. Пробовал своим нейлером, и черным ершеным пробивает, но на углу надо поаккуратнее если по обрешетке набивается, если по плитной обшивке, то по фиг (в угол просто не бъем). Ролики по монтажу фиброцемента иностранные - там насмотрел.
    Пробивал даже 90 3мм гвоздем для эксперимента.
  14. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Далее пошла копка по уровню, канальная рыжая труба в 13 мм утеплителе уложена до канавы, засыпана отсевом и закопана. Нарастил горловины, утеплил сверху септик 50 мм ЭППС, накрыл геотекстилем и тоже засыпал отсевом.
    Из бруска 45*45 устроил бортик отмостки по периметру дома. Брусок обработал отработкой. Крепил на забитые через 2 м уголки из черного металла по 30 см. После натаскал гравия и выровнял всю отмостку (ширина 1 м)
    Горловины у септика пришлось немного выправлять (искривились от хранения). Растянул в противоположном направлении струбциной и временно вставил распорки из дерева, пока грунт нормально все не обожмет.
  15. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Не мог победить "жабу" и отдать 10 к за пару удлинителей горловин для септика.
    Решил сделать как у себя в доме - нарастить самодельными из б/у бочки.
    Срезаем дно и крышку, режем по двум ребрам на 3 части, нужны верхняя и нижняя.
    Далее подгоняем по диаметру под септик путем вырезания и сваривания обратно.
    Раньше септики танк были с крышками "п" образными (достаточно было сделать ровный цилиндр из бочки), а сейчас с "т" и чтоб крышка не болталась пришлось делать небольшим конусом.
    К септику прикрутил на кровельные саморезы. Сварочные швы покрашены. Стык горловины септика и "наростыша" дополнительно прошелся герметиком.
