1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 45
Около Smarto-Aurora-вская избушка летом или Aurora814 на минималках / Вологда
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Оdder, 09.05.20.
  1. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Успел сделать все земляные работы до снега, в этом сезоне с лопатами покончено)
    Этим же вечером все занесло снегом.
  2. mss1967
    mss1967
    mss1967
    1. не понял, куда у вас дренаж из септика организован?
    2. на что опираются лаги террасы - профтруба или брус? на фото непонятно.
  3. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Придорожная канава / Швеллер
  4. mss1967
    mss1967
    mss1967
    а так можно разве? у вас же не ЛОС, а просто септик. вряд ли у него очистка в 90%
  5. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Септик можно превратить в ЛОС просто кинув "бобра".
  6. mss1967
    mss1967
    mss1967
    ну не знаю, в техдокументации этого наверняка нет. вы делали анализы стоков?
  7. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    нет не далал, до этого еще не дошел.
  8. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Поверьте мне, если у любой канавы, включая эту под Вологдой, взять анализы без всяких стоков, то половину области надо отселять - все поля завалены навозом. По этому направлению коровьим, а по направлению к Дубровскому - свинным. Когда народ проезжает по направлению Вологда - Молочное, то закрывают окна. Запашок. .. Особенно в Майском, если ветер северо-восточный.
    И это я ещё про птицефабрики не рассказал. :)]
  9. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Наконец добрался до разбора завала внутри. Хорошо что нет перегородок и 6 м палки можно свободно перегонять с угла в угол. Хотел было заказать печь как на соседнем доме, но по наличию будет только через месяц (Под нее планировал подогнать впуск и выпуск.
  10. DV.
    DV.
    DV.
    Находка
    Сайдинг без обрешетки нормально ?
  11. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    вполне
  12. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Небольшое отвлечение от темы.
    Наверно в жизни каждого самостройщика наступает момент когда его жена, подруга или просто нужда заставляют сделать какой-то предмет мебели из остатка пиломатериала. Обычно это садовая мебель для зоны мангала и тп. Мне жена подкинула задачу просто показав какую-то рекламку - с просьбой повторить такое ей в кабинет. Помониторив гугл по фото выяснилось что это кушетка Anderson Otman или ее копия, нашел коло трех вариантов исполнения. Далее на Пинтересте попробовал поискать халявные чертежи и отчеты по изготовлению - чертежи за деньги, отчетик небольшой нашел - из него почерпнул именно процесс раскладывания. Решил отрисовать по рисунку в скетче, чтоб потом по нему и распилить заготовки. Для каркаса взял доску 100*40 и 100*20. (можно использовать и до 85 - будет "легче" смотреться). На фото раскрой 100 доски на кушетку. В мебельном магазине накупил разного крепежа, разберусь по месту.
  13. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Распилил доски на заготовки. Из остатка распила решил сделать пуф из тойже серии, заодно попрактиковаться чтоб не запороть детали кушетки. Это мой второй опыт по мебели после каркаса нашей кровати https://www.forumhouse.ru/posts/26119274/. Ноги силового каркаса решил запиливать в пол дерева и садить на клей. На торцовке выбрал основной массив, затем фрезером снял все подчистую и снял фаску полукруглой фрезой так как вся доска со снятой фаской. На фрезер у меня всего 4 фрезы - осваиваю потихоньку. Для этого на площадку фрезера изготовил - большую по площади из куска фанеры под ногами. Приклеивал на ПВА столярный.
  14. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Крепеж который нашел у нас:
    Болты мебельные с бочонком, саморезы мебельные, ну и саморезы конструкционные и шканты на 10 мм.
    Мебельных саморезов было всего 6 - решил крутить их на кушетку с видимой стороны, чуть заглубляя шляпки, для этого купил пару сверел фоснера (14 и 15 мм). Остальное на болты с бочонками. Из двп на скору руку сделал кондуктора для упрощения разметки остверстий.
  15. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Для вырезания пазов под "Ламели" из 20 мм доски - смастерил кондуктор из 4 перф пластин - подогнав их под сечение доски. Фреза для фрезера нужна копировальная с верхним подшипником. Есть два варианта: выфрезеровывать чуть больше по длине или ровно, но с доработкой углов стамеской. Решил делать вторым. Кондуктор прижимал быстрозажимной струбциной, после передвигал на новое место.
