1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 44
Около Smarto-Aurora-вская избушка летом или Aurora814 на минималках / Вологда
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Оdder, 09.05.20.
  1. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Далее макетирование из бумаги. Есть 3 варианта положения боковых спинок. Методом проб и ошибок вывел конечный вариант. Осями и ограничителями будут 10 мм болты.
  2. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    В боковинках нужно с двух сторон выбрать несквозной паз для болта. Можно насверлить отверстий и снять лишнее стамеской. У меня была фреза на 10мм для пазов, сделал фрезером с боковым упором с заглублением на 30 мм.
  3. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Для осей купил крепкие болты на 10 с неполной резьбой. В нужных местах просверливал отверстия 9 мм сверол. Затем с помощью болта "нарезал" резьбу в дереве. И отпилив шляпку, закручивал в деталь, зажав ось в шуруповерт.
    Обработал все детали валти праймером на 2 раза. Пока решили оставить как есть, в будущем может перекрашу (когда освою краскопульт).
  4. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    На пуф нашелся кусок поролона 10 мм толщиной. На кушетку купил 150 мм.
    Далее дело за швейной машинкой, я свою работу сделал), жена довольна.
  5. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    В ленте фундамента была сделана закладная для притока камина. Сделал выход ее наверх трубой 100 мм. Вывел весь песок в "0". Уложил пленку и начал укладывать пенопласт.
    В последний момент меня обломали с печью под которую и делал приток. Собирался брать Kratki Koza AB, как на соседнем доме. Но на заводе какие то проблемы с сырьем и моя печь придет ориентировочно в январе феврале. Либо искать дороже из наличия в других городах. Присмотрел Plamen Gala в наличии у нас в городе, посмотрел отзывы - устроило, есть приток на горение. В итоге купил. Сейчас надо решать по притоку: как завести его красиво в печь (у козы труба притока торчит вниз и спрятана в корпусе) так как она из печи направлена назад.
  6. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Открутил у печи фланец притока, промерил, оказалось, что можно сварить самопал, чтоб не сильно отступал назад от печи. Для этого нашел кусок выхлопной трубы от авто 60 мм в диаметре. Далее можно купить в инете отвод 90 гр и крепежный фланец на 60 и все сварить. Но поняв, что в поисках з/ч расходы на бенз превысили цену искомых компонентов, решил сделать сам.
  7. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Из куска металла вырезал фланец, гиб имеющейся трубы подогнал под 90 градусов и все обварил. Покрасил из балончика и прикрутил на место. Разница по осям впуска и выпуска составила 19 см. Трубу сделал ниже пола на 4 см.
  8. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    После того как сделал приток на печке пришлось переделать закладную в песке на 7 см. Решил сделать все из канальи. В верхней заглушке потом вырежу отверстие 60 мм для притока печи. Когда выкопал, ощутил что потяжелела. Оказалось, прячась от мороза, набилось мышей и замерзли. Надо поставить решетку снаружи на ленту в зоне приточки.
    После, уложив пленку на песок, занялся ППСом. Отверстия под канашку вырезал обрезком трубы вентиляции, на которой нарезал ножницами зубья как у пилы. Под камин сделал ЭППС вместо ППСа.
    Для того чтоб углублять трубы для воды в ППС на паяльник сделал насадку по форме трубы.
  9. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Купил трубы для воды, укладывать стал между двумя слоями ППСа. Нарисовал схему укладки и стал выжигать. Приспособа на паяльнике не сработала - не достаточно нагревается. Поэтому выжигал прямо носиком паяльника заглубляя его в ППС примерно на 22-25 мм.
    В туалете вместо второго слоя 100 ППС уложил 50 ЭППС, для последующей стяжки с нагревательным электро кабелем ТП.
  10. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Далее укладка двух слоев ГВЛ по 12 мм с прямой кромкой с перехлестом швов. ГВЛ пилил сетевой паркеткой со старым диском.
    В туалете тоже решил сделать пол из одного слоя, для удобства последующего крепления кабеля ТП.
    Листы ГВЛ между собой скручивал 25 мм саморезами по ГВЛ. Чтоб сократить расход электрокабеля в коридоре в полу в слое ППС сделал закладную из 50 мм канальной трубы с 2мя поворотами по 45 гр. с каждой стороны. Для этого пришлось немного покромсать нижнюю обвязку перегородок.
    Вывез обрезки ППСа и ГВЛ, и привез все напиленные заготовки на перегородки.
  11. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Заложил утеплитель в наружные стены 100+50 с перехлестом стыков. Затем вместе с женой натянули пленку 200 микрон по гост. Крепил степлером к верхней обвязке стен, по периметру окон и по низу стены, чтоб не было лишних отверстий. Обезжиривал аэрозольным очистителем с апельсиновым запахом, приклеивал 3м ским скотчем прямо к раме окон - вот плюс такого расположения окна в проеме - не нужно заранее приклеивать полоску пароизоляции по периметру окна. Дверь и низкие окна по низу проклеивал дэльтой к нижней обвязке. По низу пароизоляцию проклеивал бутиловым скотчем и дополнительно прокреплял скобами, скотч приходилось подогревать феном, так как на улице минусовая температура.
  12. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    По углам при натягивании пленки сделал петельку из пленки (как при приклеивании полоски пароизоляции на периметр окон) Обычно по прошествии какого то времени пленка на углах натягивается сама и при монтаже обрешетки есть большая вероятность ее порвать. Петелька должна предохранить от такого.
  13. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Далее контра 45*45 с шагом под ГКЛ. Сначала набивал контру на периметр окон и дверей. Далее остальная с использованием кондукторов для одинакового шага между брусками.
  14. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Начал собирать основные перегородки из 95 мм доски. Размечал с помощью лазерного уровня 2*360 и здоровенного самодельного угольника. (пока на 3*360 не накопил). Появилось ощущение "объема" комнат.
    Нижняя обвязка одной стены была "саблей" - выправлял подручными средствами - не хватало своих силенок.
  15. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Перегородку между двумя спальнями - разнес: теперь в каждой комнате есть по 1й глубокой нише для плечиков и по 1 для неглубоких полок. Сверху накрыл каркасом будущего пола чердачка. Его обшил парой листов 22 мм квик-дэка. Всю конструкцию дистанцировал от наружней стены кусочками ОСП, чтоб потом можно было подсунуть ГКЛ при обшивке, и уже потом все закрепить намертво.
