1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 35
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 10.05.20.
  1. falcar
    falcar
    falcar
    Лен. область
    Во вложении. На словах сказал про диагональную обрешетку, что она даст жесткость.
  2. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @falcar,
    :super:, осталось только узнать с каким шагом и за чей счёт, что то мне подсказывает, что за Ваш (доска, крепёж, работа), Кстати, чем крепить диагонали собираются (Балтермо 25мм+25 доска- крепёж должен быть 150 мм)?
    Вопрос к остальным - при врезке ригеля сколько должна оставаться ширина доски? Я думал, что не более 1/4 ширины доски. Если так, то как в данном проекте сочетаются стойки в 150 мм будет врезаться ригель 200х50?
  3. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Зря ругаетесь. Здесь многие годы на одни и те же вопросы отвечают опытные каркасостроители. Их советы не позволяют домикам сложиться от снега на крыше, сгнить от пара изнутри, зацвести от дожей снаружи... в том числе и развалиться от ветрОв.
    С такими укосинами и без обшивки ОСП я бы не рискнул заселять в дом дорогих мне людей.
    В договоре есть ссылка на документы, которыми руководствуется подрядчик?
  4. falcar
    falcar
    falcar
    Лен. область
    Обрешеткасухая обрезная доска 25х150 мм, шаг 0,3 м, класс АБ (диагонально для дополнительной жесткости);
    Контробрешеткасухой обрезной брусок 50х50мм мм, шаг 0,6 м, класс АБ (вертикально);
    Соблюдать правила противопожарной безопасности, а также строительные нормы и правила при монтаже каркасно-щитового дома на земельном участке Заказчика;
    Подрядчик гарантирует качество выполненных работ по Закону (О защите прав потребителей) п. 1 ст. 19 в течении трех лет. В пределах названного срока Подрядчик безвозмездно устраняет выявленные в процессе эксплуатации недостатки, если они возникли не в результате неправильной эксплуатации.
    Даже и не думал ругаться. Как раз таки и пришел за советом опытных каркасостроителей, т. к. сам в этом вообще не разбираюсь.
  5. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    @falcar, Каркас мрак, подход жуть. Но ради :aga: спора, не в поддержку, так делать нельзя. Но! К-образные укосы теряют к "упертости" 30% от остальных, при правильно их (К-образном безобразном) монтаже. Не врезаны в обвязки - вспомните баллун, там нет промежуточных диафрагм жесткости. И врезаться не во что.
    приведенный @falcar, пример хрень конечно. Подобное творить можно тока очень ясно понимая строительную физику.
  6. UrriS
    UrriS
    UrriS
    @falcar, мало того, что нормальных укосин нет даже в тех стенах, где они могли бы быть, так в передней стеклянной стене еще и верхнюю обвязку вырезать будут потом из проемов?
    Вообще-то, диагональная зашивка каркаса доской, все-таки, способна обеспечить диагональную жесткость. Но только не в этой стене - стеклянном фронтоне.
    Там этого категорически не хватит. По крайней мере, по этой стене нужна основательная плитная зашивка. Нормальной жесткой фанерой. Гвоздями с шагом типа 75 мм (за образец конструкива - как в гаражном фронтоне). И как бы не с двух сторон каркаса... Дело в том, что такая процентная площадь остекления выходит далеко за рамки строительных КОДов. По-хорошему, это специально считать надо. две к-укосины на всю такую стену - это тьфу. И даже две к-укосины + диагональная зашивка доской, которая на этой стене при таких проемах вообще не будет работать...
  7. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ну портальный подход никто не отменял, применят может
    Диагональная зашивка в том случае ересь
  8. falcar
    falcar
    falcar
    Лен. область
    Да. Вот фото реального построенного объекта.
  9. UrriS
    UrriS
    UrriS
    @falcar, тогда делать надо, как подсказал @AlexMann, портальный подход - @SанычСПб периодически выкладывает картинку, как делать переднюю стену гаража с воротами, вот минимум хотя бы как на той картинке.
    А вообще это целая наука, я всего точно не знаю, но буду строить гараж - изучу... Типа в этом случае надо обвязки и стойки специальными связями связывать, типа стальной лентой соединять. Во избежание интересных деформаций... Непросто все.
    PS: вот тут в крайний раз выкладывал: Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 35 #33
  10. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @falcar,
    не может быть (если не спецзаказ) доска сухой, строганой с размерами 25, 100, 150, для того чтобы высушить и прострогать доска изначально должна быть другого размера, а практически никакая пилорама не будет перенастраивать станки под Ваши размеры.
    не слабый расход материала и гвоздей за Ваш счёт получается - 2 куба доска, кг 3 гвоздей, работа. :mad:
    а если бы они написали, что строительство жилого дома обязаны выполнять в соответствии с СП или Кодами, то проблем бы было меньше, а они бы думали, как строить.
  11. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    Меня уже почти отговорили всё это исполнять :)]
    Скорее всего я закреплю саморезами обрешетку выше и ниже выпила, потом сделаю выпил, подсуну туда новую обрешетку и её прокручу саморезами.
    Но пока наверное лучше немного подождать.)
    Походу дела это психоз уже)
  12. falcar
    falcar
    falcar
    Лен. область
    Так в договоре обрезная стоит.
  13. DbIPokoJI
    DbIPokoJI
    DbIPokoJI
    Татарстан, Казань
    Уважаемые, дайте совет.
    1. Татарстан 300-350 мм утеплителя для крыши дома ПМЖ много (лишнее вкладывание денежков?)?
    2. На схеме стропилка 200х50 вдоль длинной стороны дома. На нее перекрест 150х50. Двухсотка как ставиться на наклонную обвязку: строго вертикально с формированием горизонтальной опоры или возможно ставить перпендикулярно обвязке (наклон 14 градусов)?
  14. PA3_2
    PA3_2
    PA3_2
    ГК РФ. От ст. 702, и далее. Но, придётся кормить толкового юриста.
  15. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    @falcar, вы спрашиваете, жалуетесь или хвастаетесь ?) не примите за сарказм. В конструктиве есть явные новаторские баги, ни олд скул ни "продвинутый адвансед", вроде меня, это не поймет. И лупить будут по полной. Вы чего хотите в конечном итоге ? Мы так не строим, это не должно. Что от нас нужно ?
