1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 35
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 10.05.20.
  1. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Ветровлагозащита и пароизоляция:
    https://www.forumhouse.ru/forums/91/
    Не поделюсь. Всё израсходовал 6 лет назад.
  2. energos2015
    energos2015
    energos2015
    Иркутская обл., г.Байкальск
  3. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
  4. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Отсюда можно копировать текст.
  5. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Весь документ:)
  6. NewLife37
    NewLife37
    NewLife37
    п. Палех Ивановская обл.
    как вам такое решение для проходки труб? что думаете?
  7. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Оно конечно хорошо, если все будут делать именно так.
    Но у нас лишь небольшое количество людей льет плиту по фанере:)
  8. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    А у вас под курногами ветер снизу вверх фигачит?
    Протечка в доме - куда вода уйдет?
    Линолеум, ОСП22, дальше пирожок с утеплением. В какое место предлагаете пихать ПИ? И зачем?
  9. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    И гипс не кладут. Пожарной безопасностью вообще не заморачиваются:(
  10. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    у меня, например фигачт (у меня дом на 16 саях стоит)
    Это хороший вопрос.
    Линолеум частность. Но ПИ нужно заводить ПОД напольное покрытие.
  11. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Ставите ветрозащиту например МДВП, фанеру, фасадную вату, Изоспан А. Вам нужна только ветроизоляция, без функции гидроизоляции.
    А хороший ответ будет?
    Так в каком месте пирога вы поставите ПИ при условии, что сверху линолеум, или ламинат на подложке, а под ними ОСП. ГДЕ место для ПИ?
    А с этим то то спорил? Заводите.
  12. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Спасибо, доктор, я знаю :)]
  13. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Так ОСП от 18 мм и является ПИ. Нее?
  14. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Нет, совсем не является
  15. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    В данном случае не рассматриваем пожарную безопасность, а лишь сопротивление паропроницанию и влагопроницанию.
    В данном пироге ПИ лежит НА фанере и ПОД бетоном. Т. е. от "аварийных протечек" пирог защищает бетон, от гниения дерева защищает пароизоляция НАД деревом.
    В таком случае влагонакопления в деревянной части пирога практически не будет, ВВЗ будет выполнять свою прямую функцию без возможных осложнений.
    У нас же на спичках обычно лепят ввз (зачастую оборачивая лаги, чтобы по земле не ползать), утеплитель, непонятно как сделанная ПИ, черновой и чистовой пол из "дерева". Вероятность влагонакопления присутствует, аварийная протечка приведёт к гниению дерева НАД пароизоляцией. Если в качестве чистового покрытия кинуть линолеум, то и без аварий может начать все это добро гнить.
    Так что да, еврокоды и коды они прекрасны. К сожеланию не все им следуют, и в виду этого, в случае нижнего перекрытия на столбах/сваях, в наших условиях лучше лишний раз задуматься перед примененим.
    Я думаю, что лучше применять ветрозащитную вату, а не ВВЗплёнки. Влаги снизу вверх не будет, нужна только защита от продувания. Фасадная вата должна с этой задачей справиться. Но не будет препятствовать выводу влаги, если она по каким-то причинам появится в пироге.
    С ВВЗ-плёнкой это будет "рулетка".
    Вскрывать и переделывать нижнее перекрытие, как мне кажется, одна из самых неприятных задач, которые могут возникнуть.
