1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 35
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 10.05.20.
  1. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Речь ап том, что раньше такое применялось у североамериканцев. На ОСП ставили ветрозащиту, сверху ПСБ, сверху штукатурку.
    Затем выяснилось, что это приводит к гниению ОСП.
    Стали использовать помимо хитрого ПСБ с "канавками" еще и мембрану как бы отделяющую ПСБ от поврехности ветрозащиты.
  2. Dmitry5
    Dmitry5
    Dmitry5
    Россия, юг МО
    Я поэтому и решил по ПСБ, что это стандартная американская схема. Влага поступает через ПСБ? А если ПСБ без ветрозащиты на клей посадить?
  3. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Еще раз повторюсь, от этой "стандартной схемы" уже давно отказались.
    Влага поступает через ОСП изнутри помещения в виде пара. И задерживается между ОСП и ПСБ, т. к. свободного продувания там нет, то начинает все это дело преть.
    Теперь там и специальная мембрана и специальный ПСБ.
    Вроде как ПСБ с водоотводом кто-то тут отписывался, что у нас встречал в продаже.
    На счет мембраны и её стоимости сомневаюсь. В качестве колхоза альтернативы предлагалось садовая сетка с мелкой ячейкой, бывают у неё такие виды, у которых в местах склейки с одной стороны наплывы. Но насколько это решение рабочее, особенно в долгосрочной перспективе- неизвестно.
  4. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Подниму еще раз вопрос про чердачную дверь во фронтоне :)
    Нужна дверь во фронтоне на холодный чердак. Фасад - пластиковый сайдинг. Как бы организовать такую дверцу? У кого как сделано?
    Уж больно не хочется изобретать велосипед.
    Пока вижу такой вариант:
    Но в выделенном месте нужно делать широкий разрыв, чтобы сайдинг не заламывался друг об друга при открывании дверцы.
    Во вторых смущают щели - не будет ли вода проникать и попадать на холодный чердак?
    Второй вариант:
    Это сделать вокруг проема напуск пару сантиметров, а дверцу оформить в виде люка, который будет вытаскиваться во внутрь чердака, в закрытом положении фиксироваться поворотными ручками.
    Но тут тоже есть вопрос с дождевой водой :(
    Хоть ставь раскладную чердачную лестницу внутри помещения :faq:
  5. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Может быть всё же решить вопрос радикально? И отказаться от люка с доступом снаружи при использовании сайдинга?
    Сделать люк изнутри, и даже чердачную лестницу не городить, просто иметь в хозяйстве приставную/стремянку нужной длины. Чердак же неэксплуатируемый?
    Ну а вообще надо в скандисекте посмотреть. С учётом деревянного фасада задача примерно такая же. Правда чуть проще с открыванием решить вопрос из-за этого можно. Но вот примыкание самого люка и изоляция от задуваемой/заливаемой влаги посмотреть можно.
  6. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
  7. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Приставная лестница-стремянка устраивает более чем.
    А внутренний люк - это уже проще: сверху лист ЭППС, сам люк поднимаемый вверх, много видео на эту тему.
    Просто если нет простого решения сделать снаружи - то буду звать Хусима, он мне на не эксплуатируемый чердак особо не нужен снаружи.
  8. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    @Dmitry5, шведская схема. Без хитрых мембран и ППС, вроде:|:
  9. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    Я делал «гильзу» из вспененного утеплителя и основная труба зарытая в грунт соединяется трубой 400мм длинной которая в гильзе, для того чтобы, когда на пол класть осп, трубу можно было бы вынуть, постелить осп и засунуть трубу обратно. На уже зафиксированную «намертво» трубу как положишь осп чтобы зазор вокруг трубы был минимальный? Там ведь раструб.
    Ну и на фото видно как я попытался удлинить дачный сезон.
    609260BC-7D68-4DB4-8C04-D27263694999.jpeg BC0EA00E-68B8-42AC-9759-F5B23971A566.jpeg F97D611F-E401-4279-B702-1EB868D3AEDD.jpeg 1C63DD08-C36B-4EA4-A137-25C751697237.jpeg
  10. MaestroKZ
    MaestroKZ
    MaestroKZ
    Коллеги, добрый вечер.
    Дайте плз ссылочку, если у кого завалялась, как пароизолировать стены, если строишь по методу "платформа"?
    Я сейчас проектирую домик, и задумался - как замкнуть контур, если к моменту возведения стен 1-го этажа, утеплитель в нижнее перекрытие уже заложен, пароизолирован и зашит ОСБ. Поиск и гугл замучил всякими запросами, ответа не получил (
    Также интересует вопрос перехода пароизоляции на второй этаж, если он тоже платформа.
    Спасибо.
  11. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    В грунте тоже как-то утепляли? Покрышки глубоко?
  12. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    Эти некоторые ,- это я)
  13. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
  14. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Подозреваю, что не одинок;)
  15. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    Ну а почему нет? Разве что трубу можно было бы диаметром побольше взять, для упрощения затягивания кабеля и в случае чего его замены в будущем.
