1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 35
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 10.05.20.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Обычный Тайвек. И под и на пенопласт. На пенопласт, к стати, Тайвек можно не применять. Достаточно просто проклеить стыки пенопласта специальным скотчем.
  2. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    А на пенопласт ссылочку дадите? :|:
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Что вы имеете ввиду?
  4. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Тот который с влагоотводящими каналами. Теперь ведь такой монтируют?
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ага, понял. Но я, к сожалению, не имею никаких ссылок на этот материал.
  6. Ivanich0909
    Ivanich0909
    Ivanich0909
    Добрый день! Владимир подскажите, когда утепляешь дом снаружи пенопластом, а сверху на пенопласт монтируешь сайдинг, необходимо стыки пенопласта проклеивать скотчем? Можно ссылочку на скотч которым проклеивают пенопласт.
  7. Ivanich0909
    Ivanich0909
    Ivanich0909
  8. Vitaliok1
    Vitaliok1
    Vitaliok1
    Нужен ли зазор между шип-паз плитами ОСБ (ОСП) 22 мм на полу летнего каркасного домика?
  9. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Нет
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Да, необходимо. Этого требуют правила.
    https://www.amazon.ca/Tuck-Tape-Construction-Grade-Sheathing/dp/B07MCW1N5W/ref=sr_1_3?dchild=1&keywords=vapor+tape&qid=1591095274&sr=8-3
    https://www.amazon.ca/Tuck-Tape-Construction-Grade-Sheathing/dp/B01N6L7FK0/ref=sr_1_8?dchild=1&keywords=vapor+tape&qid=1591095318&sr=8-8
  11. Ivanich0909
    Ivanich0909
    Ivanich0909
    Подскажите, каким скотчем можно проклеить стыки пенопласта? вопрос срочный, т. к. в выходные надо начинать отделку дома. Кто-нибудь сталкивался со скотчем Изоспан FL, будет он держаться на пенопласте?
  12. Ivanich0909
    Ivanich0909
    Ivanich0909
    у нас проблема купить скотч, который бы хорошо держался на пенопласте, возможно ли заменить проклейку скотчем запениванием стыков монтажной пеной?
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Наверное можно.
  14. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
  15. kotofe
    kotofe
    kotofe
    Московская область
    Знающие люди, подскажите. Если построив здание из ЖБ панелей, мне понадобится утеплить его изнутри, сойдет такой вариант? Ведь так получается обычный каркасник с вент фасадом, только в роли фасада десятисантиметровая ЖБ панель.
    Утепление изнутри - это для дачного режима.
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=229&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=200&le0=1&lt0=0&mm0=161&ld1=1&le1=1&lt1=0&mm1=558&ld2=1500&le2=1&lt2=2&mm2=572&st2=600&em2=230&bw2=50&sw2=0&ld3=300&le3=1&lt3=0&mm3=425&ld4=1000&le4=1&lt4=0&mm4=4
