1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 35
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 10.05.20.
  1. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Я думаю, что проще искать ответа не в каркасном разделе, а в "бетонном". Там наверняка есть какие-то разработанные решения по утеплению изнутри каким-то образом без возведения дополнительного "дома".
    Подсказать, к сожалению, ничего не могу, т. к. бетонные варианты в любом их проявлении не рассматривал. Нет доступа ни к бесплатному бетону, чтобы делать монолит, ни к бесплатным ЖБИ изделиям.
    Кстати, а чем топить? Если дровами, то и пофигу, главное от стен подальше мебель ставить и спальные места в частности, чтобы "дементоры" всю жизненную силу не вытягивали. Пару кубов дров больше, пару меньше... Может быть будет дешевле в долгосрочной перспективе чем весь этот головняк с дополнительным утеплением.
  2. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    IMG_4325.jpg Как вы думаете, добавить по стойке по бокам проема окна? Проем 1.25/1.60, крепить буду сквозь раму
  3. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Если не глухое, я бы поставил
  4. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    Не глухое, пакет трёх камерный, 80кг окно в сборе
  5. acidant
    acidant
    acidant
    Воронеж
    По технологии поставить нужно.
  6. acidant
    acidant
    acidant
    Воронеж
    В руководстве пишут про уплотнитель между досок. Он же идет поверх первого обвязочного бруса с нахлестом на углах. Что за материал?
  7. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Безполезный
  8. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Sash-a, а тайный умысел дополнительных стоек каков?
  9. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    Вот я и думаю, надо ли... лишний мост холода, запас материала уже поджимает. Сомнения не в весе окна, а в его парусности. Хотя чисто логически, как и в теме про крепления осп на 70-ые гвозди, смысл от второй стойки, когда прочность самой рамы уже ограничена.
  10. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Со 180 см двойной ригель.
  11. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    Ну мне же это не грозит) если быть точным то проем 157 высотой, рама 150
    А на будущее спасибо! Спрашивал у своего проектировщика, могу ли я увеличить проем,- да без проблем, на конструкцию это не влияет, сказала она...
  12. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Обычно они ниче не знают... а если что то слышали, то не понимают зачем и как это применять... они в массе глупенькие
  13. Campan
    Campan
    Campan
    Подходит время к утеплению пола каркасного дома. Порылся в "половой" теме и понял, что если зимой периодически приезжать на НГ и выходные, то пол следует делать без пароизоляции. Т. е.:
    Ламинат, ИК теплый пол, подложка, шпунтованная ОСБ 21мм (на ПВА или просто?), контрутепление 50, утепление 200, обрезная доска, сетка 5мм. С учетом закрытого грунта под домом плёнкой 200мкм и песком.
    Я прав?
    И куда заводить тогда плёнку пароизоляции стены? Дельтой к ОСБ клеить?
  14. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Очень хорший пароизолятор.
  15. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Campan,
    https://www.forumhouse.ru/threads/473545/page-15 посмотреть:hello:
    в принципе пароизоляция
    как бы тоже. Если бы ещё и пароизоляцию сделали, то ОСП смогло бы не пережить
    может лучше 100? С 250 утепления и ламинатом пол тёплым будет "почти", да и
    не очень обогревает, а вот "кушает" прилично:hello:
