1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 35
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 10.05.20.
  1. Campan
    Campan
    Campan
    С ИК полом? Мне кажется, он будет раскалённым :)
  2. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    На даче я использую пленочный теплый пол - кладу его под матрас и это хорошо работает в остывшем доме. Если нет теплорегулятора, который автоматически выключает ТП при перегреве, необходим зазор между ИП и матрасом, чтобы пленка не перегрелась.
  3. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Я делал так:
    По поводу ИК-полов - посмотрите в сторону саморегулирующихся пленочных полов.
  4. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Интересно, а куда же девается вся потребленная электроэнергия если не в тепло? :)
  5. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Вопрос в том, куда это тепло идет. Всё в дом? Или не всё?
  6. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Давайте порассуждаем :)
    Пленочный теплый пол - это по сути нагреватель, просто греется слой проводника нанесенный на пленочную основу, в отличие от втп или электрического тп.
    Кто-то говорит, что пленочный ТП греет ИК-излучением (ну такой маркетинг, что поделать...). По факту греется проводник, т. е. не отличается по принципу работы от обычного греющего кабеля электрического ТП или нагретой змеи водного ТП.
    Тепло от пленочного ТП будет уходить ровным счетом туда же, куда уходит тепло других разновидностей ТП.
    Будет ли тепло пленочного ТП уходить на улицу через перекрытие больше чем от других видов ТП зависит только от качества теплоизоляции конкретного перекрытия.
    Для минимизации прогрева перекрытия ИК-излучением используются фольгированные подложки.
    Вот только у пленочного ТП есть существенный минус - перегрев, если накрыть его, например, ковром или мебелью. Эта проблема решается саморегулирующимся пленочным полом.
    Хочу попробовать его в качестве отопления под ламинат, в моем случае альтернатив других не получается, а конвекторы не хочу, уж больно опасные они :(
  7. Campan
    Campan
    Campan
    А вот еще вопрос - можно ли первый (к земле) слой утепления пола сделать вентибатсом без ветрозащиты? Меньше гемора с ветрозащитой, можно быстро уложить?
  8. AgavE
    AgavE
    AgavE
    Здесь еще будет обрешетка, поперек стропил или по стропилам.
    Народ, помогите рукожопу, как крепить вагонку в углах?
    https://cloud.mail.ru/public/itC4/3DYNgGsNj
    там нет стропил, вернее они вплотную к фронтону.
  9. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Привет всем!
    Потерял закладки на “инстукцию” как правильно ВВЗ в оконные проёмы заправить. Помогите ссылкой:faq:
  10. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Прикрепить брусок к стойкам фронтона параллельно стропилам? А к нему обрешетку?
  11. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    У Raperа поищи, там подробно.
    021 Пропенил.jpg 07 Низ рамы стоит на трёх деревянных проставках.jpg 010 Для лучшей гидроизоляции, в углах прошёлся лентой.jpg
  12. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    С чего конвекторы стали опасными? О дешевом г... Не говорим
  13. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @arkpavel,
    а лучше на примерах, у меня санузел 4х2.5, пол греющий кабель, керамогранит, включен по терморегулятору на цифре 3 (из 5), круглый год в санузле очень тепло. У брата санузел 3х1.1, плёночный пол, регулятор такой же, при наступлении минусовой температуры включают на 5, но при этом ещё дополнительно включают обогреватель на 400 Вт. Не хватает нагрева этого пола для комфортного тепла в санузле, тем более после душа (разница только в домах, у меня каркасный, у него калиброванное бревно)
    как же я с ними живу:aga:
  14. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Живой он еще? Брат?
  15. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Про пленочные не скажу, у меня в старом доме в ванной теплый пол который кабель по сетке. 12 лет. Нормально работает.
