1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 35
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 10.05.20.
  1. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    Да.
    :hello:
  2. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Sturgeon,
    а вопрос то в чём? Или так, поговорить? Да уж 4 года как, живут, пользуются.
  3. Monaxx
    Monaxx
    Monaxx
    Сын сделал себе в квартире пленочный под ламинат. CALEO Gold. Докупил регулятор и проводки подлиннее. Греет вроде неплохо. Но подложка д. б. диэлектрической, не фольга! Он взял маты для теплых полов в сантех-отделе Леруи. Что-то типа 1500р за рулон 50м2.
  4. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @arkpavel,
    вот, кстати, информация к размышлению:
    Пленочное покрытие имеет потребление от 150 до 400 ватт на один квадратным метр.
    2. Греющий кабель – от 10 до 60 Вт/м (в среднем 30 Ватт). В большинстве случаев на один квадратный метр поверхности укладывается 4-5 витков, таким образом, чтобы суммарная мощность была равна 120-150 Ватт на один квадратный метр.
    3. Термомат – бывают мощностью от 120 до 200 ватт на квадратный метр.
  5. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Если брать ветрозащитные функции внешнего слоя, то с этой функцией справляются плитные материалы и минватные утеплители с плотностью 80+ кг/м3 (в сочетании с внешней отделкой).
    Если брать функцию обеспечения воздухонепроницаемости стен, то минватный утеплитель (даже высокой плотности) без доп слоев с этой функцией не справляется и в составе стены должны быть другие слои, отвечающие за обеспечение этого параметра.
    По влагозащитной функции мембрана может не применяться если выполняются условия:
    - безопасный для типа примененной обшивки уровень влажности в вентзазоре
    - достаточно герметичная фасадная система, причем включая примыкания (к окнам и т. д.). Росвуд
  6. Campan
    Campan
    Campan
    О каких кабельных и термоматах под ламинат! Под него только плёночный можно
  7. Campan
    Campan
    Campan
    Мы про пол, а не про стены. Про пол над винтовым фундаментом. Вентзазоров нет вообще, пирог для примера: доска черновая, вентбатс50, минвата 200, ОСП21, подложка, теплый пол и ламинат.
  8. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Campan, продувается насквозь эта вентибатс.
  9. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Пол на винтах по сути является стеной, с большим количеством утепления, для летнего домика сойдёт, для ПМЖ - нет.
  10. Campan
    Campan
    Campan
    Я услышал.
  11. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Campan,
    а я и не написал про ламинат, была информация по ПОТРЕБЛЕНИЮ и похоже плёночный не относится к экономичным.
  12. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    В свое время это была такая шутка в разделе электриков про теплые пленочные полы и влажные помещения. Опасно это. Инструкцию от производителя можно где-нибудь посмотреть по установке именно в ванной?
  13. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Жить вообще опасно. Можно инструкцию по приземлению метеоритов посмотреть.
    Как бе там же у электриков должно было быть где-то написато, что для влажномокрых помещений для электрооборудования должны применяться некоторые меры защиты от потенциального воздействия на контакт с человеком.
    Они там умные, наверняка насоветуют.
  14. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Sturgeon,
    а откуда Вы взяли, что в их санузле влажно, сыро и прочее? То, что в санузлах ставят кабины, которые оснащают вытяжкой, что нормальный санузел оборудуется хорошей вытяжкой, а часто ещё и с датчиком влажности, ну и про электриков, наверное, пол должен всё-таки монтироваться правильно и скорее всего УЗО тоже не просто так ставится.
    в разделе электриков мой дом не пройдёт даже начального просмотра в связи с отсутствием гофры, трубы и прочего. :aga:
  15. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Конечно, должны. Одна из мер это не применять приборы и материалы в целях для этого не предназначенных. Я про инструкцию не просто так же спросил. Мне не известны (это не значит, что их нет) теплые пленочные полы, предназначенные для влажных комнат. Поэтому и спросил. Найду, может и себе такие положу.
    Напрасно смеетесь. Знают там прекрасно, что каркасный дом от деревянного отличается. В том числе и требованием к электрике.
