1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 35
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 10.05.20.
  1. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Вы это серьезно?
    Не, я пока не готов так начинать утро...:hello:
  2. AlinaMalina93
    AlinaMalina93
    AlinaMalina93
    Здравствуйте поменяли несколько бригад. Строим дом в один этаж с самой простой крышей. Вопрос: возможно ли построить самому по проекту ? Реально ли это без опыта ? Может кто то уже делал сам впервые и качественно. Поделитесь пожалуйста. Фундамент уже имеется.
  3. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @AlinaMalina93, реально если руки растут откуда нужно и есть время на изучение как делать. Не всё, далеко не всё будет указано в проекте.
  4. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Я думаю, что по первому варианту. По второму варианту:
    - на стропилах возникает "сдвигающее" усилие, порядка 3.8 кН на стропило при расчетной нагрузке (синяя широкая стрелка). В принципе, это еще могут удержать гвозди. Ниже будет хуже.
    Даже если мы обеспечим достаточную жесткость системы прогонов, например, часто поставив между ними распорки (малиновый прямоугольник), то:
    - прогоны будут изгибаться, в направлении меньшего сечения 50 мм, особенно сильно внутри большого пролета;
    - сдвигающая нагрузка по линии соединения прогонов с внутренней треугольной стенкой (красная стрелка) составит что-то вроде 24 кН суммарно на стенку. Сколько на каждое соединение - зависит от шага между прогонами. Это серьезная величина.
    Если нетрудно, расскажите, как Вы собрались делать прогоны. Все размеры, шаг между прогонами, расстояния от опор до места расположения гвоздей или болтов, количество и тип гвоздей и болтов.
  5. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Здесь почти все такие, вот результаты:
    IMG_9512.JPG 017.JPG 141_2139042_img4791482072785219478.jpg 2014-07-29 09-05-48.JPG 02526-595x398.jpg driva.jpg gopalov69.jpg IMG_1605.JPG Некоторые стали проф. строителями.
  6. DbIPokoJI
    DbIPokoJI
    DbIPokoJI
    Татарстан, Казань
    ? А БЕЗ ПОДКОЛОВ - ЧТО НЕ ПРАВИЛЬНО:
  7. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Какие подколы?
    У вас пролёт 11 метров. Строевой лес значительно длиннее 6 метров не встречается. Вы собираетесь опирать по сути 11 метровые доски на 2 точки опоры, и еще спрашиваете про подколы? Это вы походу прикалываетесь
    Вообще, откуда такое решение, что "стропила", если так можно их назвать идут вдоль длинной стороны ската?
  8. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    @Yodjik, А как бы Вы перекрыли помещение размером 4.3х5.8 м или 4.3х7.65 м?
    Слеговая стропильная система (прогоны по длинной стороне дома опираются на фронтоны и внутренние стены, на прогоны опираются стропила) массово применяется в деревянных домах.
  9. DbIPokoJI
    DbIPokoJI
    DbIPokoJI
    Татарстан, Казань
    Четыре точки опоры, расстояния 2,67-4,6-3,52
    на самом большом пролете двойные лаги -=-
    перехлест лаг по 2 метра, каждый перехлест 6 шпилек и гвозди 120
    При установке строго вертикально буду делать горизонтальный выпил в обвязочной доске для правильного опирания.
    Шаг получается около 48 см (59 см при горизонтальном, но при смещении по плоскости для плотной укладки утеплителя)
  10. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Великолепно.
    В этой теме от пользователя всего 3 изображения.
    Такого, как у вас среди них нет.
    По тем, которые присутствуют в теме можно сделать вывод, что имеется только две крайние опоры без поддержки в промежутке.
    В таком случае уже не идёт речи о том, как крепить вертикально, либо под углом.
    А как не сложилось всё это.
    Вам почёт и уважуха за то, что вы держите в голове все сообщения от всех пользователей, и помните, что в другой теме выкладывался более полный конструктив. :super:
  11. PA3_2
    PA3_2
    PA3_2
    И вот результаты:
  12. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    То что у вас на изображениях как раз таки строила самая знаменитая контора.
  13. PA3_2
    PA3_2
    PA3_2
    они, кмк, обязательны, при расположении стропил поперек ската
  14. PA3_2
    PA3_2
    PA3_2
    И что ? Не было факта разрушения конструкции ? Начните ещё про ковчег, построенный дилетантом рассказывать.
    Пару лет назад, у самостройщика из Белоруссии, крыша улетела. Правда, недалеко.
  15. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Если доска 6 м, то получается (6-4.6)/2=0,7 перехлест по 70 см в одну сторону и 130 см в другую?
    Шаг прогонов? Диаметр шпилек? Длина гвоздей? Количество гвоздей?
