1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 35
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 10.05.20.
  1. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    А вот такой домик никто не строил? Или подобный.
    Может старожилы форума подскажут...
    :hello:
  2. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Если не ошибаюсь, финскийдомик похожий строили, посмотрите у них на сайте.
  3. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Вы не представляете процесс задувки. Струны мешать будут, и плотности не получите.
    Моя американская машина штатно заточена под это действо, но будучи в здравом уме и твëрдой памяти не буду туда совать обрезки фасадной ваты, даже бесплатные. Сдохнем от аллергии.
    Единственно - большое перекрытие промышленного объекта можно так задуть.
  4. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    @AlexMann, @Yodjik, @svg2000,
    согласен, конечно - что из перегородки не стоит делать "несущую стенку".
    (С упорством дятла): так и не понял, какое же стандартное решение для ненесущей перегородки, которой требуется "привязка" сверху...
  5. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Да где написано, что требует ? Кое кто даже без ферм делает перегородки ниже перекрытия, так удобней поднимать.
  6. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
  7. Olga65
    Olga65
    Olga65
    Нижний Новгород
    Есть вопрос. Вызывает сомнения узел опирания ригеля перекрытия на оконную доску. Узел выделила. Может кто-нибудь даст оценку правильности исполнения.
  8. Olga65
    Olga65
    Olga65
    Нижний Новгород
    Пролет перекрываемый ригелем 4000 мм.
  9. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Это полная чушь
  10. DomIzDosok
    DomIzDosok
    DomIzDosok
    @Olga65, нагрузка на перекрытие и окно под замену.
    :hello:
  11. BlackSnow
    BlackSnow
    BlackSnow
    Странно...
    СП 352.1325800.2017 Здания жилые одноквартирные с деревянным каркасом. Правила проектирования и строительства. Пункт 6.7.
    Другое дело, что у нас они обрабатываются из рук вон плохо, но обработаны быть должны. А вот о сухой строганой доске ни слова ...
  12. Nikolay_P
    Nikolay_P
    Nikolay_P
    Всем привет. В прошлом году хотел построить сарай (который у меня на аватарке), мне здесь советы давали. В итоге я его не построил) Но зато построил теплицу каркасную и получил первый опыт)
    Сейчас хочу строить маленький одноэтажный домик своими руками, 4х2.5 метра. Односкатную крышу, высота одной стены 2.4, другой 2.1 примерно.
    Фундамент будут блоки ФБС на песчаной подушке. 8 блоков, максимальный пролет 2.5 метра.
    Интересует какой брус мне надо взять для основания? Калкуляторам я не доверяю, потому что понимаю что очень много тонкостей в строительстве. Но калкулятор выдает что 150х150 брус достаточно.
    Еще вопрос, какой нужен ставить шаг стоек? Хочу строить из стоек 50х100.
    Где-то читал что при таком сечении шаг стоек не должен превышать 400мм. Вопрос, можно ли сделать шаг 600мм?
    Еще вопрос, для нижней обвязки какое сечение достаточно, достаточно ли дюймовки или надо 50х100?
    спасибо.
  13. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Саныч, если можно, плз пришлите ссылку в текстовом формате - а то у меня браузер почему-то не открывает видео прямо из сообщения :(
    Update: спасибо, всё норм., загрузилось.
  14. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Наберите в ютубе:
    Sergei Filippov Строительство домов в Финляндии, там много интересного.
  15. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Если концы балки хорошо закреплены, может и больше 100% исходной нагрузки:)]
    Другой эффект: если промежуточная опора будет слишком близко к стене (меньше 30% пролета), конец балки будет пытаться "подорваться" вверх, а креплением это не всегда предусмотрено.
