1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 35
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 10.05.20.
  1. Olga65
    Olga65
    Olga65
    Нижний Новгород
    Пожалуйста поясните свое мнение. А как сделать правильно?
  2. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    Лаги 50/200
    Обрешетка 25/100
    Осп 22мм
    Можно перегородку на осп ставить, крепить насквозь через осп, обрешетку, в лаги?
  3. Olga65
    Olga65
    Olga65
    Нижний Новгород
    Это кпак? Как сделать правильно?
  4. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Вы планировку с размерами покажите плиз
  5. Olga65
    Olga65
    Olga65
    Нижний Новгород
    Сама вижу что не очень хоошо. А что делать?
  6. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    @Olga65, покажите планировку и расскажите, что вообще планируется за постройка, сколько этажей, где, что и как...
    :hello:
  7. Olga65
    Olga65
    Olga65
    Нижний Новгород
    Сейчас
  8. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @BlackSnow, вот бы ещё документ, который показывает, как группа горючести Г3/Г4 снижается хотя бы до Г2 после чудодейственного окропления. Вот я такого не встречал. :(
    Да и вообще указанный СП есть весьма вредительский документ.
    PS. Первая околонаучная работа что я нашёл звучит так:
    "Рассмотрен механизм горения древесины, заключающийся в предварительном прогреве, термическом разложении, выделении горючих продуктов термического разложения и их зажигания внешним источником. Приведена модель горения древесины. Описан механизм огнезащиты древесины методами пропитки антипирирующими составами и нанесения на поверхность огнезащитных покрытий. Представлены результаты экспериментов по изучению влияния средств огнезащиты на горючесть древесины. Установлено, что эффект обработки древесины огнезащитными составами проявляется в снижении тепловыделения, уменьшении времени горения и потери массы в процессе горения. При этом огнезащитные составы либо не влияют на группу горючести, оставляя древесину в группе Г4 сильногорючих материалов, либо снижают группу горючести до Г3 нормальногорючих материалов."
  9. Olga65
    Olga65
    Olga65
    Нижний Новгород
    Двухэтажный каркасный дом под Питером.
  10. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Из видео по ссылке:
    "эти перегородки собираются на полу, поднимаются с учетом зазора 2 см и прибиваются двумя гвоздями к обрешетке потолка".
    А как быть с зазором?
    В случае перпендикулярного расположения - там мелькнул чертеж, насколько я понял - вот так:
  11. Olga65
    Olga65
    Olga65
    Нижний Новгород
    Вот 3-Д
  12. Olga65
    Olga65
    Olga65
    Нижний Новгород
    Вот Экспликация 1-го этажа
  13. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Планировка в целом странная и не учтены истинные размеры стен и перегородок, как мне кажется. Лестница это отдельно.
    воще надо плотно разбираться начиная от арх и заканчивая проектированием. Вы фунд какой напридумывали ?
  14. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    @Olga65, то что выше нуждается в расчете и конструировании. И повторюсь, проект в целом тоже старный, арх прямо из начала 90х
  15. Olga65
    Olga65
    Olga65
    Нижний Новгород
    При чем тут стены и перегородки. Стены-150, перегородки-100. Все учтено. Лестница тоже по расчету сделана и соответствует всем нормам. Просто она не вся видна.
    Фундамент плита УШП.
    Ваш вариант с перекрытием тоже не проходит по прогибу. На пролете 3700. Можно конечно взять ЛВЛ брус, но боюсь что дорого.
    Я изначально тоже думала сделатьт так перекрытие.
