1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 35
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 10.05.20.
  1. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    В интернете полно видео, одной установкой дуют хоть эковату, хоть задувную вату из аспирации базальта, защитная экипировка нужна в любом случае, даже если утеплять плитами. Сам лично видел утепление скатов и перекрытий задувной ватой. У меня был достаточно простой вопрос, способна ли лента в 10-12 мм шириной удерживать задувную вату от усадки? Как будет задуваться проконтролирую на просвет ветро-влагозащитной пленки. Например, утепление в 200 мм, в середине лента, с шагом по вертикали 200-300 мм, задувочный рукав пройдет до самого низа, последовательно должен задуть вату до самого верха. Задувка планируется из чердака одноэтажного дома. Верхняя обвязка будет выполняться из двух ригелей, рукав можно будет двигать по всей длине отсека (тоже самое как заполнять в опалубку бетон рукавом. Черновая обшивка по стойкам из ОСП-3 и пароизоляции, снаружи ветро-влагозащитная пленка с сеткой, вентзазор с сайдингом.
  2. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @AlexMann, приезжайте в гости. Только со своей рулеткой, что бы не говорили потом об использовании кривого измерительного инструмента. Изначально мокрая 200+ усохла за три года до 180 ровно! И это под открытым небом.
    PS. Вот это - страшная история только для избранных.
  3. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    в это верю. У меня и сухая, еще и полежавная под насесом доска в каркасе усохла.
    но мы то горовим про нестроганную доску машинной сушки
  4. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    Можно сверху просто оставить зазор, 10-15мм ,на верхнюю доску, в зазор (псул в середину) с боков запенить и все это дело прикрыть декоративной планкой?
  5. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Как вы себе представляете, что одна досочка, будет держать на себе весь вес перекрытия? Окно сдвигать нужно
  6. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    точно. киберблизнецами с одной моей подружкой, ака "Ната.Яндекс" :)]
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @AlexMann, да нет, когда форумчане подставляют в калькулятор размер 50x200 это точняком указывает на доску 50x200 с ближайшей пилорамы, причём хорошо если зелёную, а не сухостой что подешевле.
  8. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ну воще да, у нас поставщик под нас пилил доску 215х55-60, что бы получить чОтко 45х195. Зависит еще и от породы, зрелости двевисины, заболонная или ядровая. отсюдя и появисипь сорта и классы прочности.
  9. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Бесполезно, они людей увольняют (экономят), и агрегатор пользуют. :aga:
  10. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Стало страшно, но интересно.
    У меня балки чердачного перекрытия - 3 года под крышей на хорошем проветривании.
    Надо в ближайшее время померить - они 200х50 или уже экс-200х50.
    Надеюсь, отпишусь по результатам измерениев...
  11. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    А теряет ли доска прочность пропорционально усыханию?
  12. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Меняется расчетный момент инерции) при этом увеличивается плотность древисины и прочность. Можно сказать, класс прочности сдвигается в сторону более высокого.
  13. BlackSnow
    BlackSnow
    BlackSnow
    И не встретите, ибо смешались в кучу люди, кони...
    Прочитайте внимательно этот пункт. Он не говорит о том, что нужно понизить группу горючести, он говорит о том, что должна быть произведена огнезащитная обработка древесины, подразумевая, что в свою очередь, повысится огнестойкость ограждающей конструкции. При этом сам этот СП группу огнезащиты древесины не нормирует (не путать с группой горючести), ссылаясь на СП 2.13130.2012.
    Огнестойкость конструкции != группе горючести != группе огнезащиты древесины.
    Если Вам интересно разобраться в вопросе более детально, то СП 2.13130.2012 и ГОСТ Р 53292-2009 в помощь.
    И справедливости ради, надо отметить, что большинству частных застройщиков не обязательно производить огнезащитную обработку чтоб выполнить требования СП 352.1325800.2017 (хотя если учитывать расстояния между домами в большинстве СНТ и СП 4.13130.2013...), ибо пункт 6.5 СП 352.1325800.2017 говорит нам, что:
    Но нужно произвести антисептирование древесины, ибо пункт 11.1.2.
    Возможно и вредный... А верить или нет этому документу - дело каждого. Я вот например верю...
    Да-да можно апеллировать к опыту Американцев и Скандинавов, но какую породу древесины используют в Америке? Каковы стандарты сушки и обработки древесины в Финляндии? Можно ли у нас купить такой лес? Каковы особенности их законодательства?
  14. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    Не знаю как у скандинавов, в Эстонии, минимум 8 метров от любой постройки. Последнее изменение ужесточилось, геосьемка обязательна даже для флагштока например. Бытовка на кирпичах так-же считается зданием (строением). До линии соседа мин. 4 метра, при условии что у него это расстояние соблюдено, но в сумме между строениями все те же 8м
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Sash-a, у нас пока пытаются внедрить 6 м между любыми строениями на соседних участках. До противопожарных расстояний ещё не добрались; но здесь потихоньку гайки закручивают.
