1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 35
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 10.05.20.
  1. Olga65
    Olga65
    Olga65
    Нижний Новгород
    Что такоеPLN
  2. Nikolay_P
    Nikolay_P
    Nikolay_P
    Ленинградская область
    Подскажите как рассчитать необходимое сечение бруса для обвязки фундамента (свайного или столбчатого)?
    Дом одноэтажный 4х2.5 метра
    максимальный пролет между точками опоры 2.5 метра.
  3. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    PLN Это расширение файла проекта Архикада
  4. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
  5. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    Домик чуть по меньше чем у вас, 3/2м, из доски 50/100, стоит на 6 блоках.
    Строил его не я, но обратите внимание на нижнюю часть, два бруса, как лыжи в санях, вот на этих брусах он и стоит, брусья под веранду уже я приделал, но руки до ее доделки так и не дошли) в этой будке есть два спальных места, холодильник, раковина, двухкомфорная эл. плита, и приличный камод)
  6. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Думаю, добрались. Если у соседа зарегистрирован дом с неогнестойкими конструкциями, то соседнему соседу :) дадут РНС (разрешение на строительство) только при условии соблюдения расстояний от оных конструкций.
    Вроде, так.
  7. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    У нас по полной применяют:(Стропилка дерево-получи 15 или спецмероприятия по защите, обшивка ГКЛ и прочее.
  8. BlackSnow
    BlackSnow
    BlackSnow
    РНС отменили, теперь уведомительный порядок и для ИЖС, и для СНТ. В уведомлении не указывается из чего будет дом, а следовательно уведомление о несоответствие вам направить не могут. А вот отказать в выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию могут.
  9. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    А когда и было РНС, там схематично было указано внутри данного участка где можно строить дом. У меня именно так. При заказе РНС указываешь планируемые размеры дома и где он будет на участке стоять, а в выдаваемом РНС уже указано где ты его имеешь право поставить.
  10. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Откуда ввод в эксплуатацию ? Давно отменили упрощенную регистрацию ?
  11. BlackSnow
    BlackSnow
    BlackSnow
    Для СНТ пока есть, для ИЖС и ЛПХ нет.
  12. Касяпка
    Касяпка
    Касяпка
    Москво
    Добрый день. Подскажите как правильнее односкатную кровлю на каркаснике организовать.
    Итак планирую каркасную постройку 6*8 метров без внутренних перемычек. Крыша плоская односкатная. Уклон небольшой.
    Если бы делал уклон по короткой стороне то и проблем бы не было. Одну длинную стену делай выше и кидай балки от одной к другой.
    Проблема в том что уклон надо организовать по длинной стороне. Получается что балки должны идти с уступом, одна ниже другой. Как это устроить не могу придумать
  13. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Фермы или несущие перегородки.
  14. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
  15. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Делали нам пешеходный мост... монтировали балку двутавровую всю такую красивую, да вот только во время монтажа она немного провернулась и нарушилась вертикальность. Результат:
    Ну да то бетон, он тяжелый, да и балка с арматурой преднятанутой.
    А тут двутавр деревяшечный, не случится ли повтора оной истории после выхода на эксплуатационную и снеговую нагрузку? :)
