1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 35
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 10.05.20.
  1. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Не случиться. Точнее, уже не случилось)
  2. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    и что: реально так поставили плоскость под углом относительно вертикали?
  3. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
  4. Касяпка
    Касяпка
    Касяпка
    Москво
    Собственно я о том же, при отклонении от вертикали балки будут работать не так как рассчитывалось.
    Как предлагает Алексманн я делал на небольшом помещении 2*3 с минимальным уклоном. Но там и длина балок короткая и соответственно снеговая нагрузка минимальная.
    В случае с 6*8 планирую делать лаги из срощенных по вертикали досок, т. е высота лаги будет 300 мм.
  5. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Пошлите меня туда где пишут правду и обсуждают Фахверк Д..го! Заказчик хочет такой.
  6. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    @Касяпка, :)] я ставил на 4гр уклон. поставил бы и на 6 гр.
    Просто нужно жестко фиксировать концы балок и ставить жесткие распорки. Не сбивать, а скручивать, если страшно, связывать бриджинг металическими лентами. ну и хорошая связь нижних и верхних ребер балок. Но главное - бриджинг.
  7. Касяпка
    Касяпка
    Касяпка
    Москво
    Бриджинг - перемычки между балок от от скручивания балок или от их прогиба в сторону?
  8. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Это связанные процессы. Бриджинг подходит для обоих.
  9. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
  10. Sebero
    Sebero
    Sebero
    степи Оренбуржья
    Приветствую умельцев! Требуется подсказка знатоков. Нужно подобрать правильное утепление стены, поэтому толщину утеплителя можно менять как до ОСБ внутреннего, так и после. Эта стена выходит на террасу. Как представляю себе по дилетански (изнутри-наружу): ГКЛ + пароизоляция по стойкам + 150 базальт+ ОСБ 9 + 50 базальт + ОСБ 9 по ней лучше гидроизоляция или под ней, по стойкам? Т. к. ещё не знаю, как оформлять эту стену...
    Заходил в калькулятор, но ничего не понял, где там точка росы...
  11. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    зачем 2 раза ОСБ?
  12. Sebero
    Sebero
    Sebero
    степи Оренбуржья
    1 слой уже есть, он ещё и для связывания каркаса.
    А наружный - надо же из чего-то стену собирать:hello:Чем её отделывать в дальнейшем ещё не знаю...
    Народ на форуме говорит, что чем глубже в тепле ОСБ, тем меньше шанс намокнуть. Но как тогда наружную стену делать?
  13. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    тогда сначала определитесь чем будите снаружи отделывать.
  14. Papakarlo18
    Papakarlo18
    Papakarlo18
    Да по фахверку никаких четких правдивых данных нет, даже у самого домогацкого:)]:)]
  15. Sebero
    Sebero
    Sebero
    степи Оренбуржья
    Понимаю, что под сайдинг не нужен будет ОСБ, но не слишком ли жирно будет Цедрал на террасу? :)] Хочу его на фасад. Но надо уже утеплить и закрыть утеплитель, пока дождей нет. Или достаточно будет просто гидроизоляцией затянуть?
