1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 35
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 10.05.20.
  1. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Параизоляция изнутри, Ветровлагоизоляция снаружи. Будет достаточно. И ОСБ надо саму защищать от осадков.
  2. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
  3. Sebero
    Sebero
    Sebero
    степи Оренбуржья
    Так ОСБ и так внутри:)]
    Мне нужно решить, как укрыть снаружи. И толщину утеплителя до и после ОСБ, чтобы не мокло. По 100 с каждой стороны?
  4. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    @Sebero, ГКЛ + обрешетка с утеплением + пароизоляция +ОСП+ стойки 150мм с утеплением+ ветровлагозащита + вентилируемый зазор. Дальше городите любой фасад.
    :hello:
  5. Sebero
    Sebero
    Sebero
    степи Оренбуржья
    В моём случае в качестве обрешетки выступят стойки 150:aga: (на них прикручена ОСБ, т. е. стойки торцом внутрь). Тогда уточнение - ПИ обтягивать и стойки?
    Запутался совсем, разве ПИ натягивается под утеплитель?
  6. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    сделайте фото того что у Вас сейчас.
  7. Sebero
    Sebero
    Sebero
    степи Оренбуржья
    Сейчас там уже тёмно, с утра обязательно сделаю
  8. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    В языке нашем ровно 2 соединительные гласные - "О" и "Е".
    Привет коронАвирусу.
  9. Sebero
    Sebero
    Sebero
    степи Оренбуржья
    Так выглядит внутри: 15921083825451948331953.jpg
    Так снаружи: 1592108493432258075932.jpg
    Попутно вопрос - нужно ставить перемычки между стойками (как правильно, бриджинги?) для усиления конструкции и полки для утеплителя?
  10. Angel 13
    Angel 13
    Angel 13
    Красноярск
    Ээ, а разницы один я не вижу?
  11. Sebero
    Sebero
    Sebero
    степи Оренбуржья
    Такая хитрая стена одна:|: Главная разница - внутри 150 по стойкам под утеплитель, снаружи все 200.
    А вот фронтоны утеплить полностью снаружи не получится, свевы крыши всего 250...
    Противоположную стену можно утеплять вообще только изнутри. Можно так по разному утеплять?
  12. Дамирыч83
    Дамирыч83
    Дамирыч83
    Марий Эл
    Домиздосок же написал последовательность. Пароизоляция, ОСП, стойки с утеплителем, ветрозащита, вентзазор...
    Но чёт судя по фото ОСП то у вас снаружи стены находится.
  13. Sebero
    Sebero
    Sebero
    степи Оренбуржья
    Он написал: ГКЛ + обрешетка с утеплением + пароизоляция +ОСП... Чем удивил, ПИ под утеплением.
    Да, это одна теперь такая хитрая стена получилась, где можно без проблем утеплить снаружи, советуют же ОСБ прятать в тепло. Только не знаю, как лучше утеплять в моем случае 100+100 или 50+150
  14. Дамирыч83
    Дамирыч83
    Дамирыч83
    Марий Эл
    Думаю он имел в виду перекрестное внутреннее утепление до пароизоляция (если смотреть изнутри), вы ж сами ниже говорите про 150+50, вот этого самое и есть. Остальное то так как и положено, а втыкать ли перекрестное внутри дело хозяйское
  15. Sebero
    Sebero
    Sebero
    степи Оренбуржья
    Меня волнует не перекрестное, а соотношение утепления до ОСБ и после, чтобы точка росы не внутри была. Не разбираюсь в этих калькуляторах... Советуют, что нужно утеплять снаружи, я по незнанию думал внутри. Пока есть возможность сделать правильно хотя бы на одной стене, как нужно - 100+100 или 50+150?
