1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 35
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 10.05.20.
  1. DbIPokoJI
    DbIPokoJI
    DbIPokoJI
    Татарстан, Казань
    читайте пожалуйста внимательнее про пролет в 11 метров не было ни слова
  2. DbIPokoJI
    DbIPokoJI
    DbIPokoJI
    Татарстан, Казань
    Доски получаются 3,75 далее 5,45 две штуки и 4,65
    Шпильки д12 по шесть штук на перехлест, т. е. на два метра, где сшиты 3 доски
  3. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Вот тут https://www.forumhouse.ru/posts/26160741/
    Нет, я просто использовал этот случай в качестве примера, для расчета соединения прогонов с перехлестом https://www.forumhouse.ru/posts/26186022/ :)]
    @DbIPokoJI,
    Шаг 48 см со сдвоенными досками посредине - это с хорошим запасом, если правильно сделано.
    У Вас есть понимание, что этот прогон надо считать? Чтобы, например, кровля не встопорщилась над доской, которую не удержали шпильки?
    Потратьте время, сделайте схему со всеми размерами, свесами прогона (Вы вроде планировали 45-50 см), точками опоры, местами расположения шпилек и гвоздей. Если я не понимаю по описанию, что Вы там задумали, то и многие тоже не понимают. :(
  4. DbIPokoJI
    DbIPokoJI
    DbIPokoJI
    Татарстан, Казань
    Шаг прогонов 48 см
  5. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Начните с себя.
    Первое сообщение ваше в этой теме прочтите. И изображение к нему посмотрите. И потом подумайте, что именно должно придти в голову на основании этих данных.
    То что вы знаете о том, что под этими "стропилами" находятся стены никто кроме вас и @SergeChe, не помнит.
    Так что соизвольте в следующий раз давать больше информации. А не выдёргивать отдельные куски из вашего выстраданного произведения...
  6. DbIPokoJI
    DbIPokoJI
    DbIPokoJI
    Татарстан, Казань
    Практически те же размеры на фото. По всей видимости не для ПМЖ и стропилка идет вообще самая простейшая.
  7. DbIPokoJI
    DbIPokoJI
    DbIPokoJI
    Татарстан, Казань
    Ок. Без обид.
  8. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Вот "тут" это совершенно другая тема. Хоть и название у неё такое же:)
    Я помню. И вопрошающего помню. Но, согласитесь, помнить что именно у этого вопрошающего именно этот случай совершенно не обязательно.
  9. PA3_2
    PA3_2
    PA3_2
    А может, попробовать найти доску 250 ? Реально, спокойней спать будет.
    И, на перехлёстах сэкваномить можно
  10. DbIPokoJI
    DbIPokoJI
    DbIPokoJI
    Татарстан, Казань
    т. е. принципиально схема рабочая ?
  11. DbIPokoJI
    DbIPokoJI
    DbIPokoJI
    Татарстан, Казань
    Как сэкономить? Доски по другому сшивать или как?
  12. DbIPokoJI
    DbIPokoJI
    DbIPokoJI
    Татарстан, Казань
    Шпильки и гвозди ? ориентируюсь на шпильки д12 и 120-е. по количеству: Шпильки рекомендуют ставить каждые 30 см в шахматном порядке. Поэтому на 2 м перехлеста 6 штук, на прогон получается 12. Гвозди - тут наверное, гвоздей мало не бывает.
  13. PA3_2
    PA3_2
    PA3_2
  14. DbIPokoJI
    DbIPokoJI
    DbIPokoJI
    Татарстан, Казань
  15. PA3_2
    PA3_2
    PA3_2
    @DbIPokoJI, даже - 250х45 :)
    У неё, несущая способность в полтора раза выше, чем у 200-ой
