1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 35
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 10.05.20.
  1. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Простите, а откуда картинка?
    Меня интересуют поперечины между стойками?
  2. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    https://www.carpentry-pro-framer.com/wall_framing.html
    Если вы про средние стойки, то это для примыкания перегородок.
  3. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
  4. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Кстати, вот тут в закромах нашёл очень полезный куркулятор, в частности по расположению стоек в привязке к размерам пиломатериала и плитного материала. Так же считает длину всего пиломатериала, ну и вообще плюшек много.
    https://www.blocklayer.com/wall-framing.aspx
    Помимо этого там еще другие куркуляторы есть.
    ЗЫ Уже не помню откуда взял, может быть и отсюда, а может быть и сам натолкнулся. В любом случае спасибы тем кто его сделал и тем кто меня на него натолкнул!
  5. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Что-то в разделе "вентиляция" народ молчит :) как думаете, если сделать вытяжку из санузла, на холодном чердаке расположить канальник, и вывести его выхлоп через крышу в утеплённый трубе, идея работоспособна?
    Ну и канальник тоже утеплить, обратный клапан поставить.
  6. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @arkpavel, а где будет капельник? ;)
    Идея так себе. Ибо утепления поверх воздуховодов потребуется не меньше чем в чердачном перекрытии. И в любом случае при отключении гарантировано производство конденсата.
  7. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    :super: Обязательно:aga:
    Зачем, точнее для чего именно там?
    Зачем в утеплённой? Типа чтобы не потела и не скапливался конденсат на утеплителе? Что-то я честно говоря не обращал на это внимание обычно. Надо у Владимира с Канадщины глянуть, утепляют ли они.
  8. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    Почему все так категорично не хотят выводить вентиляцию через стену? Понятно что на полноценную вентиляцию вариант не тянет, но как бюджетный и самый простой самое то.
  9. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Почему не хотят? Если изначально не задумываться о том, что в будущем будет полноценная принудительная вентиляция, то вполне себе вариант. Но если всё же изначально мысли о будущей ПВУ присутствуют, то надо это учитывать и лучше сделать так, чтобы потом с наименьшими потерями её устроить.
    Некоторые даже всю разводку труб делают заранее, а приобретение самой установки откладывают до поры до времени.
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Sash-a, вывод вентиляции через стену - нормальное явление! ;) А да, тут пропущено одно слово, "принудительной" и уточнение, "работающей в режиме 24/7/356/50".
  11. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    На счет простоты - не уверен. В каждой комнате нужно стену дырявить.
    А это
    1. проклейка пароизоляции
    2. лишняя фигурная резка гипсокартона или любого другого материала
    3. фигурная же подрезка обоев
    4. Проклейка ветрозащиты
    5. оформление на фасаде...
    В общем куча мелкой нудной и требующей аккуратности работы. При этом по опыту квартиры притока из такой дырки в стене сильно не хватает.
  12. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    да меня толщина стоя утепления не пугает, только труба выше крыши находится за пределами моего влияния :) Там вилпе уже заложил писюльку из вспененного пенополиэтилена.
    Т. е. делать таки горизонтальный участок и предусмотреть тройник для сбора-отвода конденсата? :)
    Чтобы внутри трубы не скапливался конденсат и не капал на голову
  13. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Чтобы проще было менять, выходят эти гады из строя, а разбирать отделку потолка для замены мне уже в квартире надоело :))
  14. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Никаких сборов конденсата и горизонталей делать не надо, утепленная труба, канальник (тоже утеплить) лучше всего ставить именно на чердаке - там его не слышно, никакого конденсата летом там не будет, а зимой там даже при выключеном вентиляторе тяга есть всегда - тоже не будет конденсата, никаких оьратных клапанов там тоже не нужно - ибо как раз при его наличии и будет конденсат без воздухообмена.
    У меня вся разводка по чердаку идет, канальники там же, работало до -10 в этом году без каких то проблем и конденсаций, трубы вытяжки утеплены всего 30 мм.
  15. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    ну вот так и хочу: вертикально вверх до крыши. Все что на холодном чердаке - утеплить.
