1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 35
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 10.05.20.
  1. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    Ну да, в теме про вентиляцию я много выносил людям мозг)
    вот и я изначально так хотел, консультант в магазине котегорически отговорил, по причине капанья на голову конденсата.
    В гараже у меня труба канализационная 110, через крышу, внутри гаража на конце трубы угол 45* в нем вентилятор, работал 24/7/365, все хорошо вроде, тяга огонь. Но одним зимнем, морозным днём, пришёл я в гараж, а мой вентилятор скован во льду, и труба наполовину замерзла, два ведра льда вытряхнул...
  2. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Труба и вентилятор утепленные?
  3. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    Нет, но и гараж холодный, может на пару градусов разница с улицей.
    А в доме будет сильная разница температур и трубу на крыше все равно хорошо не утеплить. 50мм ваты вроде в заводском утепленном варианте ...
  4. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    понятно.
    мне-то ничто не мешает утеплить хоть толщиной в 300 мм. Кроме куска трубы vilpe над крышей.
  5. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    И вы думаете избавитесь от конденсата? Хотя если есть куда его отводить...
  6. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    сделать забор воздуха над душевой :)]:)]
  7. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Прошу объяснить мне, глупому, механизм образования конденсата в утепленной трубе вытяжки.
  8. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Господа, плавно подхожу к настилу пола. Тему уже как-то обсуждали, но хочу зафиксировать еще разок для верности.
    На лаги 50*200 буду делать перекрестное из бруска 50*50 с шагом 300мм. Вроде как говорили, что проходит ОСП 18 мм. Как все же она по очучениям? Может есть смысл поставить 22 мм или это уже перезаклад будет?
  9. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Начинать плясать надо от шага и пролета лаг 50*200.
  10. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Ifind, он образуется при отключении вентилятора.
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Слава_, OSB нужно взять 22+ мм и прибить с проклеиванием НЕПОСРЕДСТВЕННО на балки перекрытия. А снизу балок перекрытия не забыть обрешетку или ГКЛ; а внутри перекрытия - не забыть опорные бруски для краёв OSB и распорки. И вот такой пирог даст самый классный потребительский результат.
    А положили OSB на обрешетку или забыли опорные бруски - потеряли плюсик от диафрагмы перекрытия. Забыли распорки - потеряли плюсик. Забыли обрешетку/ГКЛ снизу - потеряли плюсик. Конечно плюсики не исправят минусище от неподходящего сечения балок перекрытия; но три плюсика это сила к отсутствию острых ощущений!
  12. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Нет. При останове вентилятора тяга как была так и остается, воздух активно идет через трубу (при наличии притока разумеется), у меня перепад высот вход-выход 2 м всего, так даже летом тяга есть, а зимой пакет засасывало.
    В утепленной трубе, если она ничем сверху и не перекрыта типа обратных клапанов - будет движение воздуха вверх, если обратный клапан будет стоять внутри помещения и отсечет приток теплого воздуха из помещения то скорее всего конденсата так же не будет.
  13. Sebero
    Sebero
    Sebero
    степи Оренбуржья
    У меня, кстати, ёжики живут:son:
    На представленной картинке не понятно, есть под хидером поперечная доска или хидер врезается в тримерсы, а обрамлением оконного проёма сверху веступает верхняя обвязка, в которую и упираются тримерсы, выступая дополнительными подпорками? :nono:
  14. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    @svg2000, вы, я помню и тогда были противником перекрестного :)
    Бриджи стоят, опорные бруски сделаю, проклею стыки, пришуруплю. Неужели все равно будет хуже чем по лагам?
    Терять дополнительное утепление не хочется.
    Вот тут не совсем только понял:
    Зачем там ГКЛ?
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Слава_, по всей видимости с прошлого раза законы физики не поменяли. ;) Это серьёзный промах со стороны парламентариев.
    "Обрешетка ИЛИ ГКЛ" И то и другое дают раскрепление нижних граней балок перекрытия. Раскрепление даёт плюс к потребительским свойствам. Если прямо так хочется больше утеплителя - вот и используйте эту обрешетку снизу для укладки утеплителя. Только шаг обрешетки не должен оказаться меньше 400 мм.
