1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 35
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 10.05.20.
  1. Sebero
    Sebero
    Sebero
    степи Оренбуржья
    Поддержу. У меня из дома идут рядом утепленные сэндвич-трубы отопления и вентиляции (на первом этаже только обычные). Так в вентиляционной трубе нет не то что вентилятора, даже решетки:no:. Конденсата 0.
    А вот в будущем санузле не предусмотрел по незнанию, придётся делать в стене...
  2. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    @svg2000, снизу не получится, перекрою продухи, а 200 мм вроде как народ молвит маловато.
    А что, были уже прецеденты с такой схемой или исторически нелюбовь сложлась?
  3. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Слава_, народ изобретает кто во что горазд. Потом приходит жаловаться. Ничего личного; но есть хорошо работающее решение и все остальные. Не исключено, что некоторые из остальных не хуже, но не лучше - точно.
    PS. Вряд ли обрешетка с утеплением серьёзно что-то испортят; но плюсиков от диафрагмы перекрытия Вы недосчитаетесь.
  4. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    А я думал это стандартное решение.
    Ладно, взял мозги, пошел думать, спасибо.
  5. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Слава_, вполне стандартное в России. Активно применяемое некоторыми и проектировщиками и строителями. Не из группы компаний Т&З. Так же не является типовым узлом технологии МВТД™.
  6. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Склоняюсь все же к перекрестному. И брусок уже закуплен. О результатах доложу.
    А если вернуться к первоначальному вопросу по толщине ОСП. 18мм пройдет при таких условиях?
  7. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
  8. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    Я не утверждаю, но напоминает, как зимой форточку на кухне открыть, пар валит будь здоров... так и в трубе, теплый воздух встретится с холодным, даже на конце утепленной трубы. Справится вентилятор с вертикально стекающими каплями?
  9. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Как вариант. Но у меня попадаются лаги в которых верхняя кромка не перпендикулярна боковой грани. Уровень не отловлю.
  10. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Прелести ленточной пилорамы? Строгать тоже не вариант?
    Размер какой?
    Может продухи все же ниже переделать?
  11. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Да там на всех лесопилках так. Размеры и геометрия гуляют.
    Брусок 50*50.
    Строгать не хотелось бы. Это иначе до зимы растянется. Если поперек укладывать, то можно подкладочкой подравнять.
    Продухи в средней доске из трех. Их тоже не передвинешь.
  12. kotoffsky83
    kotoffsky83
    kotoffsky83
    Дом 8*8, высота стоек первого этажа 3м, второго 2.5, крыша двухскатка, металлочерепица. Шаг стоек по осям 61см плюс горизонтальные перемычки с шагом 120см (под утеплитель), балки перекрытия 50*200 с шагом 40 (или 100*200 с шагом 60). Вопрос: допустимо ли использовать для стоек доску 40*150 ев? Кажется хлипенько. Строители уверяют, что нормально...
  13. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    @Yodjik, черт с ним, с окном в кладовой. Обустройство вентиляции как то будет влиять именно на каркас дома? Сейчас нет времени изучать вопрос по обустройству вентиляции, но и на этот год в планах только каркас, кровля и фасад без утепления (ни стены, ни перекрытие). Единственное, может исходя из планировки сделать еще одну проходку в кровле сразу? Одна проходка запланирована под фан стояк из котельной.
  14. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Говнодома от Т & З всегда строят из такого пиломатериала именно так и отвечая на вопрос о "достаточности".
  15. kotoffsky83
    kotoffsky83
    kotoffsky83
    Но тем не менее дома у них стоят...да и по нагрузкам проверил сейчас сам, вроде как допустимое сечение...из плюсов для себя вижу только меньшая стоимость (копеечная) и уменьшение мостиков холода
