1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 35
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 10.05.20.
  1. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Это размер сухой строганной древесины. Она получается при камерной сушке и острожке 50*150 ЕВ. Брать ЕВ доску такой толщины и аппелировать, мол в документе написано еще тоньше крайне неправильно.
    Я не могу понять, что вы пытаетесь сэкономить за счет 40й доски? Деньги на дюймовку для диагональной зашивки? А это вам что даст? Пирог стены какой вообще планируется (про то, откуда вы его взяли не буду спрашивать, но очень интересно)?
  2. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Я похоже случайно ткнул минус с телефона. Пардон
  3. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    Блин... опять сбаламутили)
    На днях фасад зашивать собрался, но теперь опять в сомнениях... провести вентиляцию через стену или через крышу. Через стену проще, через крышу эфективнее и потолок всегда свободен для отверстия.
    Нет у кого-то картинки как организовать проходку через перекрытие?
    И будет ли естественная тяга при такой конструкции стояка как на фото (синий)?
  4. kotoffsky83
    kotoffsky83
    kotoffsky83
    Сороковка просто уже есть...но я допускаю покупку пятидесятки и стройку из неё, пока ещё не поздно)
    Пирог изнутри наружу: имитация бруса, flaxan mix 50мм перекркстно, пароизоляция, 150 Кнауф инсулейшн коттедж, дюймовка под 45 набитая с зазором, гидроветрозащита, вентзазазор, сайдинг металлический/блокхаус/возможно даже кирпич облицовочный (не в этом сезоне).
  5. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    При такой толщине утеплителя, пи переносите внутрь и вентзазор под отделкой лишним не будет
  6. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    У меня в бане дымоход такой. Перепад высоты - метра 3. Тянет постоянно и когда печка топится и когда нет.
  7. kotoffsky83
    kotoffsky83
    kotoffsky83
    Пи сделана так, потому что флаксан это Лен+взморник, которые не боятся влаги, вбирают ее и потом отдают обратно, так сказать для регуляции влажности в доме
  8. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @kotoffsky83, Вы ещё одна жертва маркетинга. Как набрал так и сгнил. Не сам утеплитель конечно, но примыкающие деревянные конструкции.
    А для регуляции влаги я уже считал как-то, нужно накапливать воду литрами.
  9. kotoffsky83
    kotoffsky83
    kotoffsky83
    Задумался) стойки каркаса то будут под пароизоляцией. А вот обрешётка под утеплитель и имитацию бруса будут контактировать...но тут ещё вопрос будет ли НАСТОЛЬКО много влаги, чтобы дерево начало гнить, влага то не будет заперта, в сторону помещения она сможет выходить...короче надо подумать и переосмыслить)
    По поводу замены стоек из сороковки на пятидесятку вопрос решен (вот поэтому то и задаются вопросы)… а сороковка пойдет на черновой пол (кстати насколько можно поджать утеплитель 610мм?)
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @kotoffsky83, вообще иногда достаточно одной капли, дальше флора и фауна делают своё дело пока есть чем питаться.
  11. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Стройте и не парьтесь. Одно но - доска должна быть СУХАЯ. А лучше СС. По кодам каркас строится из 38 мм, в переводе на наш размер. Вот тут и кроется засада - наши ЕВ 40 мм после усушки легко превращаются в 35 мм. А это уже "чур меня, я лучше перебздю".Пустите лучше их на перегородки, у меня они из доски 145х35,получились после прогонки через станок доски 150х40
  12. Alex_08
    Alex_08
    Alex_08
    Подскажите пожалуйста! Делема, заказать каркасник у популярного застройщика (1.5мл), закрыв глаза на недочеты и оплачивая допы на месте либо нанять частника и строится из сырой доски с рынка доделывая внутреннюю работу собственно ручно уделяя мелочам внимание?
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Alex_08, третье. Сделать всё самому. Или третье-исполнение А: сделать самому призвав помощника.
  14. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    Если нанимать бригаду, подумайте зачем тогда каркасник?
  15. Alex_08
    Alex_08
    Alex_08
    В том то и дело, третьего не дано, осилю ли в одного, начиная от покупки и разгрузки? Фирма под подкупает наличием и доставкой материала сухого хоть и сомнительного качества, но что на рынке я куплю тоже не понятно... помощника можно рассмотреть как наемного строителя, который гарантий не даст, но и от застройщика выполнения гарантийных обязательств можно не дождаться
