1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 35
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 10.05.20.
  1. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Возможно с конструкционными такого и не будет. Я крутил обычными желтыми.
  2. kvarkv
    kvarkv
    kvarkv
    А если вагонку с внешней стороны желтыми саморезами прикрепить и их закрасить - это плохо?
  3. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Господа, планирую тут начинать делать на фасаде контрутепление и сверху американку. Погода переменчива и хочется сразу закрыть фасад доской. Поэтому думаю делать по одной стене. Как думаете сильно критично если контур ВВЗ будет не сплошняком по всему периметру а отдельным для каждой стены с перехлестом на углах?
  4. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    Нахлест сделайте, 15-20см, для успокоения пол метра) и можно даже не проклеивать) ввз хорошо клеится на бутил-каучук.
  5. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Моё личное ИМХО.
    Перехлёст в 15-20 см обозначен производителем обычно, и несколько намекается о проклейке.
    По-моему, в виду неизвестности финиша, это недостаточно. Либо проклеить, либо нахлёст чуть побольше.
    Но опять же, зависит от региона, и превалирования бюджета между стоимостью проклейки и нахлёста...
  6. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    Ну весь дом непрерывным контуром обмотать, хорошо постараться надо) если это не тупо прямоугольник.
    Насколько помню в инструкции к AQproff ни чего не написано про проклейку в горизонтальных нахлестах, А на вертикальных углах, место перегиба двух полотн, само себя сделает плотным...
    Где-то на форуме читал, люди даже ПИ не проклеивают при увеличенном нахлесте.
    Ну у себя я проклеил)
  7. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Просто любопытства ради.
    Всегда считал, что внутреннюю пароизоляцию крепят к стойкам. А поверх нее уже ОСП, ГКЛ и прочую отделку. Тут увидел, что есть мнение, что можно сначала обшить каркас изнутри ОСП, а пароизоляцию делать уже поверх ОСП. СП вроде бы и не противоречит. Можно ли так делать?
  8. Sebero
    Sebero
    Sebero
    степи Оренбуржья
    Добрый день, господа!
    Очень нужно мнение опытных практиков, как мне поступить в очередной не стандартной ситуации.
    Проем окна 1300х1600, заведен под верхний брус обвязки, он 100х150. Получается хидер крепить некуда, не пришивать же его просто к брусу...
    Достаточно ли будет установить доску верхнего обрамления окна и под неё по бокам удвоить стойки? :faq: Окно на 2 этаже.
    Буду рад, если не постесняетесь поделиться своим видением моей проблемы
  9. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Обвязку из доски обычно делают.
    Смысл правильной конструкции окна в том, чтобы нагрузку в месте окна (отсутствия стоек) перераспределить на соседние усиленные стойки.
    В принципе, если "обвязка" у Вас сделана брусом, то как раз брус будет выполнять роль хидера. Стойки удвоить стоит. Ну и, если я правильно понимаю, то это единственное, что Вы вообще можете сделать. Перестраивать-то не будете уже.
  10. Котофей 1985
    Котофей 1985
    Котофей 1985
    Подольск м.о.
    Точно также сейчас буду делать по одной стене, сделаю перехлест на углах и даже морочитья не буду, возможно и без проклейки. Целиком дом заматывать это панацея мне кажется, тогда уж надо полотно шириной в высоту дома)
  11. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Не только можно, но и нужно. Другой вопрос, зачем изнутри ОСП?
  12. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Типа, если делать из ГЛК, то можно делать так: стойки-ГКЛ-ПИ-опять ГКЛ уже для чистовой отделки? Что-то не очень вижу смысл в плитной обшивке под ПИ.
  13. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    ОСП обеспечивает жëсткость конструкции. ГКЛ - декоративные свойства и временную огнестойкость.
  14. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Это понятно. Непонятно почему конструкция стойки-ОСП-ПИ-ГКЛ лучше/правильнее конструкции стойки-ПИ-ОСП-ГКЛ.
  15. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Я таких конструкций вообще не строю. Всегда оставляю зазор между ПИ и внутренней отделкой для прокладки электрики.
