1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 35
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 10.05.20.
  1. Sebero
    Sebero
    Sebero
    степи Оренбуржья
    Спасибо за мнение!
  2. Sebero
    Sebero
    Sebero
    степи Оренбуржья
    Верно понимаете, не разбирать же все заново:close:
    Только как в дальнейшем утеплять этот брус... Может, сделать верхнее обрамление окна под брус? Выступит как полочка для утеплителя...
    Кстати, нет случайно информативной картинки правильного устройства хидера?
  3. Sebero
    Sebero
    Sebero
    степи Оренбуржья
    Ещё маленький вопрос про свой брус:flag:
    Обычно лаги пробивают гвоздями через обвязку лаг. Если у меня брус, мне тоже нужно лаги так связать с ним?
  4. kotoffsky83
    kotoffsky83
    kotoffsky83
    Всем ДВС, подскажите пожалуйста: для того чтоб не разрывать контур пароизоляции в местах примыкания несущих стен к внешним кусок пароизоляции заложил, а как быть с межэтажным перекрытием? Само межэтажное перекрытие как я понял пароизоляцией не укрывают ни с одной из сторон как я понял и пар теоретически может через перекрытия уходить в стены. Поправьте, если не прав)
  5. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    пароизоляция балок темур 1.jpg IMG_0525.JPG IMG_0533.JPG Закладная ПИ.jpg Как обходить перегородки когда крепишь пароизоляцию на потолок.jpg
  6. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    В каком смысле "как утеплять"? 100 мм это все равно, что две доски по 50. Никакого специального утепления они не требуют. По мне так 150 мм утеплителя маловато будет. Я бы внутри/снаружи добавил перекрестного утеплителя еще мм 50. Заодно и брус Ваш утеплите.
  7. Дамирыч83
    Дамирыч83
    Дамирыч83
    Марий Эл
    Я бы побоялся что при каком нить неблагоприятном случае, влага вдруг останется между ПИ и ОСП. Тонкое ОСП все таки не является пароизоляцией.
    И ещё пунктик по выделению вредных веществ из ОСП внутрь, а ПИ это предотвратит.
  8. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    С таким пунктиком надеюсь вся мебель у вас будет исключительно из массива, или камня, или искусственных материалов типа стекла, металла, пластика?
  9. Дамирыч83
    Дамирыч83
    Дамирыч83
    Марий Эл
    Зря надеетесь.
    Не будет мебели.
  10. Котофей 1985
    Котофей 1985
    Котофей 1985
    Подольск м.о.
    Начали) ура товарищи)
  11. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Я конечно позанудствую...
    Но почему же не по пунктиру монтировали? Или типа чтобы 3х полотен хватило на высоту под свесы?
  12. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Нет что бы спросить про скотч)
  13. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Ну как бе я не хочу лишний раз выслушивать сомнения о всех этих операциях. Да и не известно, что дешевле, проклеить 2,5 периметра скотчем, или еще "полрулона" тряпки взять:)
  14. Котофей 1985
    Котофей 1985
    Котофей 1985
    Подольск м.о.
    Тогда и я позанудствую, а вы правда думаете что под 15см нахлеста не будет задувать а под 10см будет сифонить?)
    ПыСы: для тех кто переживает, скотч имеется
  15. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Озвучь в см, какой нужен перехлест, что бы обойтись без скотча?
