1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 35
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 10.05.20.
  1. вадимодинцово
    вадимодинцово
    вадимодинцово
    Спасибо за ответ.
    Я посмотрел эти таблицы (по вашей ссылке) прежде чем вопрос задать.
    Вот в этих таблицах https://www.forumhouse.ru/posts/6827936/ Вроде разрешены стропила 38х89 при малых пролетах. Или я не правильно читаю.
    Насчет шва соединения тоже читал на форуме - буду соеденятть каркас стены примыкающий к дому на скользящие уголки. А стропила крепить не к стене каркаса которая будет примыкать к стене дома, а к балкам дома - на одном болте (шпильке) это же как бы скользящие крепление?
    Опорные балки каие минимальные размеры можно применить?
  2. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Полагаю, при таких пролётах,150х40 пройдёт.
  3. вадимодинцово
    вадимодинцово
    вадимодинцово
    Это про опорную доску котрая крепится к обвязочному брусу дома на глухари, так? А глухари какой диаметр и длина? Нижний брус дома в который будет вкуручиватся 150х200. И через какое растояние их крутить?
  4. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Вы наверно не поняли, опорная доска, это для крылечка, терраски, а пристрой опирается на свой фундамент, и крепится к основному на скользящих соединениях, делаем ее замкнутым контуром каркаса с деформ. швом.jpg всё остальное по расчёту, или на свой страх и риск.
    А для террасок и крылечек, пожалуйста. 2Там узел примыкания террасы к деревянному перекрытию.jpg делаем ее замкнутым контуром каркаса с деформ. швом.jpg
  5. вадимодинцово
    вадимодинцово
    вадимодинцово
    Думал сделать так - https://www.forumhouse.ru/posts/15731531/
    Или так https://www.forumhouse.ru/posts/16446863/
  6. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Вы бы ещё ютуб предложили посмотреть, я не могу давать советы, которые противоречат строительным нормам. Так что либо в соответствии с СП, либо инженерный расчёт, либо на свой страх и риск.
    А как у нас строя, не удивите. :victory:
    upload_2020-5-1_5-36-34.png 9B4B98E2-B91C-48DB-BBEF-24C7366A7F7F.jpeg IMG-20190507-WA0001.jpeg буря1.JPG О ПРИЧИНА.JPG
  7. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    На втором фото, что не так? :|:
  8. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    Мне, например, обвязка не нравится, доска плашмя, доска вертикально, а дальше на этой конструкции лаги, сарайчик бы поставил на такую конструкцию, на небольшой высоте, а так вряд ли:no:
  9. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Не обратил внимания, спасибо:hello:Первое,что бросается в глаза, соединение лаг. Но так можно, если ничего не путаю.
  10. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Мне еще с ходу кажется, что доска сороковка, на пролёте который не каждый полтинник выдержит, особенно, если учитывать шаг стоек и вроде как такое соединение лаг вроде как около метра накладку предполагает...
  11. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    У меня сейчас банька с лагами на таком опорном бруске, лаги 150*50 пролет 3м, шаг около 50. Я примерно понимал, что будет и это простейшая банька, и печурка будет на своем отдельном фундаменте. Но для дома, даже дачного, такой треш совсем не нужен
  12. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    Товарищи, такой вопрос. Есть вот такая несущая внутренняя стена (1 картинка), в этой стене, левый элемент, который можно собрать отдельно, и в нем запроектированы всеми тут нелюбимые К-укосины. Если во внешней стене я их оставил, потому что иначе никак, то тут я думаю есть хоть какой то вариант замены на нормальную укосину. Но тут 2 вопроса. 1) Н если 2 укосины на стене будут направлены в одну сторону?
    2) На выделенном элементе (2 картинка) естт место где 2 стойки идут плашмя, т. к. с обоих сторон этой стены, к ней подходят другие стены. Можно ли эту стойку, которая стоит плашмя запиливать под укосину как обычно?
  13. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Если честно, лично я, при такой высоте стены 4600 об укосинах даже и не думал.
    Обшибся) 3100 же высота:aga:
  14. Котофей 1985
    Котофей 1985
    Котофей 1985
    Подольск м.о.
    Каркасоведы, подскажите, правильно ли я планирую ставить окна, стена 150+50 наружние перекрестное, хочу сделать четверти из хps, на глубину ввз+перекрестное, получается 75мм толщина 30мм, так как на запенивание по 20мм оставил.
    Окна 80мм, не глубоко ли будут стоять?
    И докуда вести ввз, до середины оконной рамы чтобы пена легла и на окно и на ввз и на каркас?
  15. Котофей 1985
    Котофей 1985
    Котофей 1985
    Подольск м.о.
    Про стойку не уверен, а по укосине, почему не пустить её просто из угла левого верхнего вниз вправо через три пролёта в угол до вашей "плашмя" ? Но я не профи, но сделал бы так
