1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 35
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 10.05.20.
  1. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Котофей 1985, в Европе рекомендуется монтировать окно в середине слоя эффективного утепления, что бы центр утепления и центр рамы совпадали.
    Степень перфекционизма ВВЗ+ПИ зависит от уровня распущенности. Я агитирую закрывать доски проёма, а ВВЗ/ПИ окна пусть монтируют как считают нужным.
  2. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    1) По идее укосины должны быть противонаправлены друг другу. Имеет ли смысл делать только 2 одинаковые не знаю.
    2) 2 стойки это которые Т45 2шт? Я чот пространственно туплю, конечно, но не очень понимаю, во-первых, почему их там должно быть две, а, во-вторых, вроде обычно укосины распологаются во внешней плоскости стен, а стойки примыкания внутренних стен и перегородок во внутренней. Т. е. по идее они друг с другом не должны пересекаться.
  3. Котофей 1985
    Котофей 1985
    Котофей 1985
    Подольск м.о.
    Я окна сам буду монтировать, поэтому и спросил вести ввз до внутренней стены или до центра рамы, мне кажется до центра правильнее, а там чёрт знает
  4. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Наверное, не стоит.
    У деревянного дома, сезонные колебания размеров процентов до 2-х. Соответственно, будет меняться расстояние от пола до стропила веранды, и угол ската ее крыши.
    Была бы веранда открытая - можно было бы так сделать. А у закрытой - добавляются подвижные стыки крыша-стены, которые нужно закрывать.
    Лучше сделать "коробку" с собственной крышей, прислоненную к дому, и двигающуюся относительно него на скользящих соединениях.
  5. Котофей 1985
    Котофей 1985
    Котофей 1985
    Подольск м.о.
    А ещё вопрос нужно ли в верхней четверти, в соответственно и верхнем обналичнике оконного проёма оставлять пазухи вентзазора сайдинга, который пойдёт над окном?
  6. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Там их девять частей.
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
  8. NicolasB
    NicolasB
    NicolasB
    Шатура, Московская область
    Видел несколько раз, как финны в качестве основного несущего слоя в каркасной конструкции используют специальный армированный гипсокартон.
    Может кто экспериментировал или думал на эту тему? Если нет, давайте поразмышляем здесь: есть вариант сделать зашивку по стойкам каркаса обычным гипроком, затем армирование стеклосеткой (стеклохолстом), затем приклеивание второго слоя ГКЛ.
    Теоретически получается армированный практически цельный кусок довольно толстого слоя гипрока. Заменит ли подобная конструкция специализированный ГКЛ?
  9. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Уже размышляли в соответствующих темах.
    К чему размышления об увеличении трудозатрат, затрат на доставку, материалы и по итогу не идущее в сравнение качество? Просто ради интереса? Чот не интересно:)
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @NicolasB, нет. Или покажите сертификат.
  11. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    1) не знаю как именно все это работает, но жесткости укосина в любом случае добавит.
    2) я ж написал, что стоек Т45 именно 2 в этом месте, потому что перегеродки в этом месте приходят с двух сторон. На внутренних стенах же не может быть внешней и внутренней плоскости. Т. е. насколько я понимаю, эти стойки плашмя, делаются в любом месте для удобства дальнейшего монтажа отделки, но вопрос в принципе не в них.
    Не хватил угла, будет градусов 70.
  12. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Я просто упустил, что это внутренняя стена, к которой примыкают с 2х сторон другие.
    Это получается стена, которая параллельно фронтонам? Во фронтонах есть укосины?
    1) 2 укосины во внутренней стены в одном и том же направлении, КМК, излишни. Т. е. делать вторую такую же наверное смысла нет.
    2) Как писал выше, упустил, что стена внутренняя с примыканием с двух сторон других.
    Есть альтернатива сплошной стойке для примыкания стены. Вы же всё равно не будете каждый сантиметр пробивать.
    Тут на картинке вообще всего 3 перемычки для примыкания стены.
  13. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    Стена перпендикулярно фронтонным стенам, все несущие внутренние стены перпендикулярны фронтонным. Укосины во внешних стенах конечно есть.
    Кстати может и можно впихнуть укосину в другую сторону. Есть какие то минимальные отступы от краёв стены и от стоек для начала впиливания укосин? Ну т. е. она должна идти не с самого угла, а какой то минимальный отступ.
    Стена 1.08
  14. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Во еще чо подумал то. Если внутренняя стена, то может быть просто с двух сторон стены врезать укосины. Это во внешних стенах, чтобы сохранить толщину утепления врезают с одной. А тут то утепления не будет.
    В смысле если смотреть сверху, то в одном и том же месте врезать одну укосину с правой стороны, а другую с левой.
  15. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Вот на этом вашем плане номер стены какой?
