1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 35
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 10.05.20.
  1. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Вот как предложение. В правой части этой стены укосину поставить можно. Одна у вас уже запланирована со стороны нижнего помещения. Может быть имеет смысл сделать противопоставляемую ей со стороны верхнего помещения.
  2. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    Мне кажется смысла в этом мало. Две укосины будут держать (связывать) одни и те же 4 стойки и верхнюю/нижнюю обвязки. И вообще, в этой стене правый элемент отдельно от левого можно собрать, и так я и буду делать.
    Стена 1.08 отредактировал сообщение выше.
  3. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Ну так стена то у вас "сбитая" будет, пусть и из двух частей. Вторая верхняя обвязка же будет, снизу к одному основанию закреплены? Не говоря о том, что можно изначально стену собрать так, чтобы не было сдвоенной стойки и была бы другая перевязка.
    А какая разница какие стойки связывает? Укосина по сути должна держать верхнюю обвязку от смещения. Ведь если укосина стоит не около угла, то на сами стойки никак воздействия на сдвиг, кроме как через обвязку оказать не получится.
    Поэтому главное не дать этой обвязке двигаться. Сделать это в одном месте стены, или в противоположных, мне кажется особой разницы нет.
  4. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    @Yodjik, нужно звать эксперта по роли укосин в жесткости стены :)]
    В общем я всё таки не соглашусь что лучше в одном месте укосина, но с двух сторон и противоположные друг другу (да и как её запиливать с двух сторон?), чем направленые в одну сторону но в разных сторонах стены, мне всё равно кажется так будет жестче. Запилю короче вместо К-укосины укосину в ту же сторону / с нормальным углом и запилом в стойку плашмя, если она только для удобства отделки, то нифига ей не будет. Спасибо за дискуссию по вопросу :hello:
  5. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    А в чем сложность? Одну запилить на "земле", вторую уже в проектном положении. Да, в стоящей стене будет не так удобно, как на лежачей, но не сказать, что прям что-то невозможное.
    И я всё же ставлю под сомнение необходимость второй укосины в том же направлении)
    И вообще, секанув холодненького свекольничка, я вот сижу и думаю, я один дурак, или просто я чего-то не понимаю? :aga:
    Что мешает укосину, которая в правой части этой стены повернуть в другую сторону (сверху слева вниз направо), а в левой стороне вместо К-укосины как раз сделать противопоставляемую первой (снизу слева вверх направо)?:)]
  6. Р-оман
    Р-оман
    Р-оман
    Здравствуйте, очень нужен совет
    Каркасный дом ширина стены 22 см, пола 20 см. Дом для летнего проживания.
    Ванная комната размер 2,95 на 1,65.
    хочу сделать в ней ремонт.
    В ванной будет стоять душевая кабина, раковина и унитаз.
    Коммуникации, кроме света, никаких не проводили.
    Хочу сделать пленочный теплый пол, а по верх или плитку или водостойкий ламинат (еще не решили) и натяжной потолок.
    Подскажите добрым советом, как сделать пол и стены. Какой пирог должен быть.
  7. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    Добрый день!
    Подскажите, есть ли какие то рекомендации по строительству домов в теплых регионах с высокой влажностью? Интересует Крым.
    Что приходит в голову:
    1. что выбрать для отделки фасада - что устойчиво к Солнцу и Влажности? на сколько дерево подойдет? кедрал и другие фиброцементы быстро ли выгорят?
    2. отделка внутренняя- подойдет ли дерево?
    3. какое утепление делать? Хватит ли 200мм минваты по всем направлениям?
    4. на сколько критично использование однокамерных степлопакетов?
    Хочется построить два совсем небольших дома на две семьи на отдых по большей части (30-40 кв. метров).
  8. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @lexxxus123, лучше две бытовки. Дешевле будет. ;)
    Юг это местами ещё хуже чем default-city. Вы думаете здесь не бывает морозов? Ну-ну... Я в своих краях -37 помню. Вы думаете 200 мм спасут от солнца (особенно на крыше)? Ну-ну... Электрики будут довольны оплатой. Вы думаете заходящее солнышко создаёт приятное тепло? Ну-ну... Облезшая кожа всё покажет.
  9. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    Вы напрасно Ростов и побережье равняете... я в Сочи несколько лет прожил. На побережье никаких глубоких минусов в текущих условиях быть не может. водяной теплоаккумулятор все сгладит. С семьей в бытовку не приедешь...
    Дома не для круглогодичного проживания, а наездами по большей части в теплый период. Капзатраты вряд ли отобьются при таком использовании.
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @lexxxus123, но и Вы говорите о Крыме, а не Сочи. И Крым совсем не Адлер (Сочи тоже не Адлер, а Адлер совсем не Сочи).
    PS. Хуже дачи только дача на берегу моря :(
  11. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    Правильно понимаю, что с тем как лучше строиться в Крыму и в чем специфика использования материалов опыта пока не было?
  12. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Правильный ответ примерно такой. Опыт строительства в Крыму был, но брались за постройку ПМЖ, т. к. дачный формат не очень подходящий для такого климата.
    Посмотрите темы отчёты пользователей @коняра и вроде как АлексПЗ, но не могу найти его.
  13. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    "На скандинавском стиле". Крым
  14. Sebero
    Sebero
    Sebero
    степи Оренбуржья
    Попробую здесь задать вопрос, кто что посоветует.
    У меня открытая терраса на 2 этаже, хочу по эксплуатировать её пока так, посмотреть + и -. Но надо сооружать пол на ней и в дальнейшем, если будет неудобно иметь полностью открытую, нужно сразу предусмотреть возможность остеклить этот край от улицы. Но у меня уровень стены выходит за уровень опорного бруса на 320.: [​IMG]
    Может мне сразу заложиться по прочности, сделав черновые полы из 50*150 с выступом на 320, чтобы иметь возможность потом опереть остекление на них? Или какой выход при подобных нагрузках?
  15. annivash
    annivash
    annivash
    Накопили денег на каркасник 190 кв. м. На отделку и инженерии еще собираем.
    Что будет с построенным летом домом, если он будет до весны стоять нежилой, пока мы собираем средства для продолжения строительства.
