1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 35
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 10.05.20.
  1. p10 owner
    p10 owner
    p10 owner
    Тула
    Доброго дня. Нужно закрепить балки чердачного перекрытия через крепеж типа "опора бруса открытая", сечение балки 45х195. В продаже крепеж нашел 45х138, длинней даже не гуглится. Господа, подскажите, такого размера крепления хватит? В принципе, нагрузка на балки перекрытия - только отделка потолка и утеплитель.
  2. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
  3. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    Видимо один и не дурак, самое простое решение вот оно и есть :aga:
  4. p10 owner
    p10 owner
    p10 owner
    Тула
  5. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Популярная толщина перегородок у скандинавов 66 мм. (Не путать с несущей стеной).
  6. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Это пока нейлер не попробовал ;).
  7. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Снаружи каркасник обшить натуральной сосной - каковы риски ? не пойдет она винтом ? какую правильно облицовку подбирать ?
  8. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Сегодня снял временную ВВЗ со стен. Отстояла с августа того года. Поверхность ОСП уже без глянца и шляпки гвоздей кое-где подржавели. Подозреваю, что был конденсат небольшой под мембраной.
    На поверхгости плиты попадаются темные пятна. Вот гадаю, это от конденсата просто дерево потемнело или плесень. Люди, посмотрите зорким глазом, плз.
    20200623_123955.jpg 20200623_123925.jpg 20200623_123916.jpg 20200623_123851.jpg
  9. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Не вижу криминала.
  10. NicolasB
    NicolasB
    NicolasB
    Шатура, Московская область
    У всех свои условия строительства. Вопрос сейчас не в цене и трудозатратах, которых дополнительных нет, так как второй слой гипрока все равно желательно крепить через ПВА. вопрос в том, достаточно ли такого армирования.
  11. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Первый раз слышу про ПВА между слоями, но много чудесного и не очень я ещё не слышал.
    В любом случае 2 слоя склеенные из обычного ГКЛ в построечных условиях, да и не в построечных тоже, не дадут того же эффекта, как цельнолитых GTS9 который используют скандинавы.
    С таким же успехом можно поразмышлять на тему замены плиточного клея на размякшие ириски. ИМХО.
  12. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Прям вот сосной-сосной,или таки неким ПМ из сосны? ;)
    Пыс. В вумных книжках плюсуют за ёлку.
    Пыс. Пыс. У мну дюймовка ЕВ. Криминала не наблюдаю.
  13. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    ЕВ- это что? И сколько прошло от постройки дома ?
  14. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Доска естественной влажности (и естественной высушенности:)).Мохнатка из под ленточки.
    От начала фасадных работ три года.
  15. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    где на фото посмотреть на ваши стены - есть тема по дому ?
