1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 35
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 10.05.20.
  1. md416
    md416
    md416
    Нейлеры от 50к стоят для каркасника... которые сотку могут забивать.
    У меня есть скобозабиватель-нейлер, там максимум гвоздь 30... им только вагонку крепить можно видимо и пленки степлить, больше не знаю для чего приспособить
  2. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    А для 150 гвоздя сколько стоят?
    А зачем 100й гвоздь в каркасе?
    А какая разница в цене между 100 гвоздем и 100 конструкционным саморезом в количестве 15-20 тысяч на дом?
  3. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    В посте #2457 ссылка в подписи.
  4. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Высокие технологии становятся всё доступней с каждым годом
  5. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Дюймовка на свесах? Мне вот подсунули кривые волнистые доски, я их кое-как более - менее насколько мог ровно прибил, так они гады будучи сухими еще начали рассыхаться, да гады неравномерно, короче ходу в расстройстве, голову стараюсь вверх не задирать.
    Сходил в тему поглядел фасад, я такой же мечтал сделать, может лет через 10 сделаю. Хороший пм, все ровно красиво, аж завидую...
  6. ShuraKuzmin1972
    ShuraKuzmin1972
    ShuraKuzmin1972
    р.Карелия,г.Сортавала
  7. lexusirina
    lexusirina
    lexusirina
    село Корткерос
    Всем добрый день! не знаю в какой теме спросить, поэтому спрошу здесь. на каком этапе в каркасном доме устанавливаются окна? до утепления внешнего периметра дома или после? или это не имеет принципиального значения? какие нюансы есть при монтаже окон (касаемо пароизоляции, зазоров и тп) буду благодарна за все советы и подсказки! :hello:
  8. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    пролистайте пару страниц назад, там есть видео по установке окон со всеми нюансами.
  9. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Почитайте темы @Roracotta, у него есть всё, от фундамента до заезда в готовый дом...:hello:
  10. Pavfin
    Pavfin
    Pavfin
    Здравствуйте! Есть очень большое желание вывести канализационные и фановые трубы внутрь каркасных перегородок. Диаметр труб 110 мм. Ширина обвязок перегородок 145 мм. В одном случае перегородка не несущая, а в другом несущая.
    Можно ли такое отверстие делать в обвязках?
    Из сообщений @Roracotta понял, что в стены в Канаде максимум зашивают 75 мм трубы. А как у нас? Делают под 110 или не следует?
  11. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    В перегородках точно делают, на счёт стен не знаю.
  12. UrriS
    UrriS
    UrriS
    @Pavfin, ограничения на максимальные диаметры отверстий (кажется, не более 30% от ширины стоек) касаются только стоек, а обвязки можно хоть полностью перерезать и соединять через металлические соединители с двух сторон на гвозди. Информация от Владимира же.
    У меня именно так и получилось с фановым стояком. Правда, у меня стена не несущая, так что есть ли у несущих стен какие-то доп. ограничения, я не интересовался. Вроде нет, но лучше перепроверить.
  13. lllyruk
    lllyruk
    lllyruk
  14. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    В чем разница между стеной и перегородкой? :um: :aga:
    P. S. Sorry - пофлудил для разбавки. :|:
  15. lllyruk
    lllyruk
    lllyruk
    Лучше до, так правильнее. Кино вам посоветовали плохое.
    Все самое интересное происходит с наружи. Все дело в том, что все фасадные системы не дают 100% гарантии от влаги. Дом ваш сделан из материалов которые (мягко говоря) не дружат с влагой. Поэтому раскурочив защиту надо тщательно подготовить это место чтоб ни одна капелька не полезла до каркаса. Все что делается внутри это полная ерунда. Материал стен ни как не влияет на процессы происходящие в проёме. Вон окна поставленные ещё со времён царя Гороха стоят как новенькие и коробки проконопачены паклей. Но это при условии что за откосами следили.
    Так что подготовте проем как надо, закажите окна и пусть они их ставят как умеют. Кстати их откосы круче любой пароизоляции.
    Вот пример как люди извращаются что ни грамм влаги не добрался до каркаса.
